Thema: AutoCAD dynamischer Block mit Reihe (2790 mal gelesen)
svenson01 Mitglied bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2006 AutoCAD 2016
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen dynamischen Block erstellt, der Skalierbar sein soll. In diesem Block befindet sich eine Reihenanordnung mit Elementen um einen Kreis. Diese Elemente sollten in allen Skalierungsstufen gleich groß bleiben. Mein Problem ist, dass beim Skalieren des Blockes die Elemente gedreht werden. Ich hab mal die Zeichnung angehängt. Kann mir da jemand helfen? Gruß svenson01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenson01
Hallo svenson, anbei ein Vorschlag: zunächst würde ich für die Reihenanordnung nicht die Methode Messen, sondern die Methode Teilen wählen. Dann sind die Abstände zwischen den anzuordnenden Geometrien zwar nicht immer exakt die gleichen, es entstehen aber nicht die unschönen Lücken wie bei Dir. Die Anzahl der anzuordnenden Objekte kann man über eine Formel (aUsdruck) angeben: Durchmesser*Pi/Abstand. Bei sich ergebenden krummen Werten wird automatisch nur der ganzzahlige Anteil verwendet (wodurch dann kleine Schwankungen der Objektabstände je nach Durchmesser entstehen). Weiters habe ich die erste anzuodnende Geometrie nicht bei 45°, sondern ganz rechts bei 0° platziert. Ob das die Ursache für das Verdrehen war bin ich mir nicht sicher, bei mir verdreht sich so aber nichts ... Guck Dir mal die angefügte Lösung an. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [EDIT]: 20:08 Anhang durch neuere Fassung ersetzt
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Feb. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenson01
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps! Das Anordnen des ersten Objektes scheint für die Verdrehung verantwortlich zu sein. Bei 0 klappt es. Ich hab jetzt ein paar weitere Positionen ausprobiert und dann kam immer Käse bei raus... Dann hab ich deinen Vorschlag mit Teilen/Ausdruck ausprobiert. Und da häng ich jetzt fest. Ich kann den Ausdruck nicht im Eigenschaftsfenster oder über die Eingabezeile (Anordnung bearbeiten/Objekte/Ausdruck) eingeben. Allerdings hab ich das noch nie gemacht und es könnte auch an mir liegen... Ich hab meinen aktuellen Block angehängt, kannst du dir das nochmal anschauen? @cadffm Ja, da hast du recht! Die Original-Zeichnung ist nicht von mir und ich wollte erst mal testen ob ichs überhaupt hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenson01
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenson01
Damit ich mir nicht die Finger wund schreibe - ich hoffe das angefügte Video ist selbsterklärend. (Daß und wie man die Anzahl der Griffe der beiden Parameter auf Null setzt habe ich nicht mehr gezeigt). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, super jetzt klappt es! Dein Film ist selbsterklärend. Ich konnte den Ausdruck bei der Anordnung in meinem Block einfach nicht eingeben... Habs jetzt so gemacht wie du und das funktioniert. Vielen Vielen Dank! Gruß svenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenson01
Die Ursache dürfte sein, daß Du für die Bestimmung des Durchmessers einen sog. Aktionsparameter (erstellt mit dem Befehl BParameter) benutzt hast. Diese können in Ausdrücken (Formeln) nicht verwendet werden. Ich hingegen habe einen BemaßungsabhängigkeitenParameter (erstellt mit dem Befehl BaParameter) genommen. Diese können ebenso wie die mit den Befehlen BaLinear, BaRadial, BaDurchmesser usw. erzeugten (sofern letztere keine Referenzparameter sind) in Ausdrücken benutzt werden. Soweit nur zur Information. Eine weitere Vertiefung dieses weitläufigen Themas würde den Rahmen des aktuellen Threads sprengen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
