1. Schon seit vielen Jahren kannst du hier Dateien im DWG-Format direkt als DWG hochladen,
das erspart jedem Helfer Arbeit und erhöht somit die Anzahl potentieller Helfer.
2. 2 Tage Schulung, ich gratuliere dir zu diesem Luxus!
Natürlich kann man dazu auch locker 5 Tage füllen, aber kaum jemand bekommt dazu überhaupt eine Schulung dazu (denke ich)
3. Ich verstehe diesen Block überhaupt nicht.
wenn das ein Block für einen Raum darstellt, dann muß man ja für viele Raumformen einen extra Blockerstellen
Wie dem auch sei, für die Frage ist es irrelevant.
4. Lösung
Wenn du möchtest das sich Griffe mit verschieben (bzw.strecken), dann mußt du diese auch auswählen in deinen Streck-Aktionen.
Auch Parameter sind Objekte..
5. Ich öffne den Block (Bedit) und werde von sieben Ausrufezeichen angegrinst, mit gelbem Quadrat hinterlegt.
Es ist anzunehmen das hier etwas nicht optimal läuft?
Du hast 2 Griffe an einem Parameter aktiviert(siehe Eigenschaften-Palette für den Parameter),
aber nur ein Griff ist mit einer Aktion verknüpft.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
