  Rund um AutoCAD
  Step Datei erzeugen
Autor Thema:  Step Datei erzeugen (4638 / mal gelesen)
Harry Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Harry Konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Autocad 2017 mit dem Befehl "Extrusion" aus einer 2D Kontur ein 3D Modell erstellt.
Da Autocad die Erstellung von STEP-Dateinen nicht unterstützt, bin ich den Weg über Fusion 2013 gegangen.
Ich habe die dwg Datei mit dem 3D Modell in Fusion 2013 geladen und als STEP Datei gespeichert. Dies hat auch alles funktioniert. Wenn ich allerdings diese erzeugte STEP Datei in Autocad wieder importiere hat sich die Größe des Modells exakt um den Faktor 10 erhöht; z.B. ist ein Maß das in der dwg Datei 440mm war jetzt in der STEP Datei 4400mm.
Auch wenn ich die mit Fusion erzeugte STEP Datei in Fusion wieder lade, ist das Objekt um den Faktor 10 vergrößert.
Woran könnte dies liegen?
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal INSUNITS ein und überprüfe den Wert:
4 = Millimeter
5 = Zentimeter
6 = Meter
(Alternativ den Befehl "_UNITS" verwenden und im Bereich Einfügemaßstab anpassen).
In Fusion kannst Du ebenfalls (vor dem Step-Export) die Einheiten festlegen. (Unten rechts im Bildschirm).
Beide Parameter sollten übereinstimmen und der wirklichen Größe Deines  Bauteils entsprechen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nelkel,
super, es hat funtionniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
