Thema: Datenverknüpfung (1272 / mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich quäle mich gerade mit Exel-Listen die ins AutoCAD exportiert werde sollen herum. Mein Ziel wäre es Exel Schachtlisten auf meinen AutoCAD Plan zu bekommen, ich möchte dies gerne mit einer Datenverknüpfung eingefügt in eine Tabelle erreichen. Ole Objekte wären meine Alternative, finde ich bloss nicht so "sauber" da diese immer etwas schwierig zu händeln sind, schon weil ich sehr lange Listen habe. Mein Problem ist nun folgendes, immer wenn ich die Tabelle erstellt auf Grundlage einer Daten Verknüpfung einfüge, hat diese nie die Formatierung der ursprünglichen Exeltabelle. Bevor ich die Tabelle im AutoCAD absetze und Sie noch am Fadenkreuz hängt, sieht die Formatierung erst einmal aus wie in Exel, sobald ich die Tabelle absetze wird Sie ein ellenlange Gebilde und hat ein anderes Aussehen als im Exel (die Inhalte sind korrekt). Ich hab schon alle möglichen Haken bei der Erstellung der Datenverknüpfung rein und raus genommen (für meine Logik müsste ja der Haken bei Datenformate und Exelformatierung beibehalten reichen) aber ich kriegs nicht hin. Was mach ich bloss falsch ? Danke _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Ich würd's unter "isso" abtun AutoCAD ist nun mal kein vollwertiges Excel. Wie du mal in die Überschriften des von dir angesprochenen Dialoges anschaust: Zitat: Ich hab schon alle möglichen Haken bei der Erstellung der Datenverknüpfung rein und raus genommen (für meine Logik müsste ja der Haken bei Datenformate und Exelformatierung beibehalten reichen) aber ich kriegs nicht hin.
wirst du feststellen, dass hier lediglich die Zelleninhalte bzw. Zellenformatierung beeinflusst werden kann nicht jedoch die Tabellenformatierung im Sinne von Zeilenhöhe, Rahmenlinien etc. -> Änderungen hier erreichst du über die Tabellenstileinstellungen in AutCAD Aber wirklich 1:1 geht nur über OLE was ja dann einem Screenshot ohne inhaltlichen Mehrwert entspricht. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hy meine Frage ist warum die Liste von Excel zurück nach .. ACAD / Civil ect ... sind die Schächte dort nicht drin ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nun mit OLE Objekten gearbeitet, da das anscheinend doch die schnellere (warscheinlich nicht die "bessere") Lösung ist. Einen Tabellenstil hatte ich zwischenzeitlich auch passend zur Exel Liste versucht zu erstellen, aber es dauert einfach zu lange da es viele und auch im Layout wechselnde Listen sind. Die Listen sind nicht nur reine Schachtlisten, in ihnen sind auch Infos z.Bsp. wie und ob Schächte und Leitungen saniert oder neugebaut wird etc. . Unser AG möchte Exel Listen (die von den Ing. parallel zur Zeichnung erstellt werden) und aber diese Listen auch zusätzlich auf den Plänen haben - deswegen Exel Listen ins AutoCAD. Einen schönen Tag _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
