  Rund um AutoCAD
  Größe des Hintergrunds bei Bemaßungstexten
Autor Thema:  Größe des Hintergrunds bei Bemaßungstexten (1956 mal gelesen)
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Als gerade neues Mitglied habe ich folgende, hoffentlich einfach zu beantwortende Frage:
Ist es möglich in AutoCAD die Größe des Hintergrundes eines Bemaßungstextes zu verändern?
Bei MTexten weiß ich wie es funktioniert. Aber ich finde nirgendwo eine Möglichkeit den Bemaßungstext so zu editieren wie es beim MText möglich ist.
freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de
Ich hatte die Frage anfangs nicht ganz verstanden, denn einen speziellen Hintergrund zum Einstellen, was sollte das genau sein?
Aber Du meinst wahrscheinlich Texthintergrund aus dem MText.
Dies ist in den Einstellungen von Bemassungen auch möglich, nennt sich dort Füllfarbe (siehe Bild).
Im Vergleich mit dem Mtext ist die Größe des Texthintergrundes bei Bemaßungen mit Bordmitteln nicht veränderbar.
Robert
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 10. Feb. 2017 editiert.]
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fiedelzastrow
Das man die Füllfarbe für Bemaßungstext in den Parametern eistellen kann war mir bewusst.
Wenn ich nun diesen Parameter eingestellt habe, wie kann ich den Randversatzfaktor des Hintergrundes beeinflussen? Besser gesagt, ist es überhaupt möglich.
Als zusätzliche Erklärung zu meiner Frage:
Ich habe in einigen Plänen Bemaßungsstile die bei aktiviertem Bemaßungstexthintergrund einen so großen Randversatzfaktor haben das die Bemaßungslinie dadurch abgedeckt wird. Da diese Stile nicht von mir erstellt wurden weiß ich nicht wo dieser große Randversatzfaktor herkommt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dunkelelf,
ob der Versatz der Bemaßungstextmaske manuell einzustellen ist, weiß ich nicht. Es gibt aber eine Lisp im WWW. DimFillResize.lsp, die kann das.
Lothar
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Danke Kramer24 und Fiedelzastrow.
Trotzdem stellt sich mir die Frage warum AutoCAD bei einigen Bemaßungsstilen so große Hintergrund-versätze anordnet. Vielleicht kommt ja noch irgendwann mal eine Hinweis diesbezüglich hier ins Forum.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir bei den von Dir gefundenen BemStilen (welche sind das?) den "Abstand von Bem.-Linie" an.
Legt den aktuellen Textabstand fest. Dieser Abstand entspricht dem freien Platz um den Maßtext an der Stelle, an der die Maßlinie zur Anzeige des Maßtextes unterbrochen wird.
Dieser Wert wird auch verwendet, um die minimale Länge für die Segmente der Maßlinie festzulegen.
Der Text wird nur dann zwischen den Hilfslinien positioniert, wenn die Segmente mindestens so lang wie der Textabstand sind. Text über oder unter der Maßlinie wird nur dann innerhalb platziert, wenn die Pfeilspitzen, der Maßtext und ein Rand genug Raum für den Textabstand lassen. (Systemvariable DIMGAP)
Ruhig auch mal mit negativen Werten testen
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
Der Randversatzfaktor des Bem.-Textes ist recht groß (ca. 1.5 würde ich schätzen).
Das würde bedeuten das ich einen zu großen Abstand des Textes zur Bem.-Linie wählen müsste.
Da würde die Bemaßung in meinen Augen nicht mehr vernünftig aussehen.
Bei MTexten z.B. habe ich festgestellt das der Randversatzfaktor, eingestellt auf 1.1, viel größer dargestellt wird. Wenn ich dann die Maske mit dem Randversatzfaktor öffne und nur mit OK bestätige stellt Acad den Randversatzfaktor auf die richtigen 1.1 zurück.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei mir auch nicht so. Faktor 1.12 ist IMHO voreingestellt. Lade mal deine Datei mit einem Beispiel hoch.
Lothar
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versatzfaktor.dwg
Hallo Kramer24
Anbei nun eine Datei die diese größeren Versatzfaktoren enthält, wobei ich auch schon größere Versätze gesehen habe. Aktuell habe ich aber leider nur diesen Fall weil das Phänomen zum Glück nicht so oft auftritt.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, die Ursachen liegen innerhalb deiner Datei. Ua. sind die Einheiten auf Zoll. Meine Empfehlung wäre, eine funktionierende DWG zu nehmen und mit der weiterzuarbeiten.
Lothar
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 14. Feb. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Du hast recht. Obwohl meine Einheiten unter "Format - Einheiten" auf "Meter" eingestellt sind bezieht sich der Versatz scheinbar immer auf die Beschriftungseinheiten. Wenn ich die gleiche Bemaßung in eine Zeichnung mit einem Beschriftungsmaßstab von 1:1mm kopiere passt der Versatz.
