Thema: Höhenkote aus Koordinaten (2025 / mal gelesen)
Graber Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2017 AutoCAD und Map 3D
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab ein Problem: Ich benötige von einem 3D Plan den Z-Wert als Attribut zum Darstellen der Höhe in einen Drucklayout. Ich hab bereits mehr Versuche über Lisp Dateien und dynamische Blöcke gemacht. Keine meiner Versuche hat geklappt und ich bin auch kein Programmierer der das schnell erledigen kann. Die Funktion "Höhenkote" hat mein AutoCAD nicht. Vielen im Voraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graber
Servus, haben sie Civil? Dann DGM erstellen und dort gibt es die Funktion Objekte auf DGM Höhe legen. Wenn nicht wird es 'schwieriger'. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graber
Graber Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graber
Schicke Lösung mit dem dynamischen Block Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Zur Info (Quelle Wikipedia): Seit 1993 ersetzt das Normalhöhennull (NHN) das Normalnull (NN) im Deutschen Haupthöhennetz (DHHN)....
Was aber nicht heißt dass es auch überall verwendet wird z.B. wurden bei sämtlichen Vermessungsaufträgen, egal ob Wasserwirtschaftsämter oder Autobahndirektionen, immer Vermessungen in NN verlangt. Keine Ahnung warum wir uns vor vielen Jahren schon das NHN-Transformationsmodul besorgt haben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graber
Graber Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
