Thema: Griffbearbeitung (1704 / mal gelesen)
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Leider brachte eine Suche noch keine Lösung. Weihnachten wurden alle Arbeitsplätze von V2015 auf V2017 umgestellt (Neuinstallation) Ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich ein Objekt über die Griffe bearbeite wird sobald der Griff verschoben wurde das Objekt abgewählt. Das ist natürlich bei einer Polyline mehr als ärgerlich, wenn ich die Griffe irgendwo hinschiebe und ändere, und nach jedem Klick muss ich die PL nochmals auswählen. Ebenso ist es mehr als nervig, dass es bei mir nicht mehr funktioniert, wenn ich ein Objekt wähle, einen Griff anklicke und versuche dann mit der Leertaste durch die verschiedenen Bearbeitungsmodi (Strecken, drehen, schieben etc) zu switchen. Leertaste... und das Objekt wird sofort abgewählt. An anderen Arbeitsplätzen klappt alles wie es soll. Hat jemand eine Idee? ------------------ Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von xxxmurdockxxx am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxmurdockxxx
Hallo, leider kann ich Dir keine Lösung anbieten. Keine Ahnung. Egal was ich "absichtlich" deaktiviere, verhält sich mein AutoCAD anders wie von Dir beschrieben. Nochmals: - Du markierst ein Objekt (sagen wir mal eine Linie) - Du machst einen Endpunkt heiß (Griff wird rot) - Du wechselst mit der Leertaste durch die Griffoptionen (Drehen, Strecken etc.) - Die Linie wird nach der Aktion automatisch abgewählt??? Richtig? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Wobei beim Benutzen der Leertaste (für die Griffoptionen) gar keine Aktion gemacht wird, sondern das Objekt wird sofort abgewählt. Und nun hab ich das Problem dass "Objekt vor Befehl" keinerlei Auswirkungen mehr hat. Pickfirst steht auf 1... aber interessiert ACAD nicht. Irgendwas hats zerbröselt.
------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxmurdockxxx
Na dann wird's wohl doch auf eine Reparatur- und wenn das nicht hilft eine saubere(!) Neuinstallation hinauslaufen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befürchte ich auch... Aber geht bei einer Infrastructure Design Suite ja ruckzuck... ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxmurdockxxx
Zitat: Aber geht bei einer Infrastructure Design Suite ja ruckzuck
..... Wer sagt denn dass alle Suit-Produkte neu installiert werden müssen?
Iich hab verstanden dass das Problem in AutoCAD liegt... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxmurdockxxx
