Thema: MPolygone und (Fest-)Körper machen Autocad langsam (2046 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Zeichner (und unser Chef) machen gerade Ärger, da sie behaupten mit Autocad (Civil 3D 2014) nicht mehr arbeiten zu können. Hintergrund: Wir haben vom AG eine dwg mit Straßen und Gebäuden bekommen, diese bestehen aus MPolygonen mit einer Füllung. Von unserem Büro wurden mit einem anderen Programm Überschwemmungsflächen ermittelt, diese Dreiecks- und Vierecksmaschen werden von diesem Programm als Körper ausgegeben. Sobald diese Zeichnungen einmal von Autocad geöffnet und gespeichert wurden, oder als XRef an eine andere Zeichnung gehängt, dauert das Öffnen der Zeichnung bis zu 20 Minuten, gleiches natürlich auch beim Sichern oder Speichern. Ein vernünftiges Arbeiten ist somit nicht mehr möglich. Ich stehe hier vor einem Rätsel. Bisher durchgeführte Aktionen: - Prüfung der Zeichnung - Bereinigen - Prüfen auf Linientypen (es gibt keine DGN-Linientypen) - Alle Zeichnungen lokal bearbeitet, obwohl unser Netzwerk recht flott ist und Pfad und Dateiname weniger als 120 Zeichen haben - Suchpfade für Druckerdateien (Plotstyle und Plotter) lokal gelegt, am Netzwerk gibt es schon wieder ca. 140 Dateien. Muß da mal wieder löschen ... Interessanterweise öffnet sich eine neue Zeichnung trotz der 13.000 MPolygone bzw. 55.000 Körper in 10-20 sec. wenn die Elemente als WBlock ohne MapAttribute geschrieben werden. Werden diese Zeichnungen gespeichert und wieder geöffnet, dauert es erneut 20 Minuten. Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Ideen wie man das ändern könnte. Nachdem es sehr viele unterschiedliche Zeichnungen sind möchte ich es eigentlich vermeiden die Körper oder MPolygone (die sich auf bis zu 20 unterschiedlichen Ebenen befinden) über Regionen, Vereingen, bzw. Ursprung in Polylinien und zu erzeugende Schraffuren umzuwandeln. Interessanterweise gibt es diese Probleme nicht wenn die Zeichnungen mit Bricscad geöffnet werden, weshalb meine Vermutung hier bei einem Fehler mit Map liegt. Ratlos Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Wieso nicht als SDF oder SHP über FDO verbunden?
Problem ist, dass nicht alle mit Autocad arbeiten, einige haben nur Bricscad und dort gibt es kein FDO Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Kann man eine solche DWG haben? Interessant klingt es ja, damit zu testen, was intern passiert. Viel mehr interessant wäre, ob das in neueren C3D auch so ist.
Sind ziemlich große Dateien, das müßten wir dann mal wieder über email oder ftp machen. Bin auch schon am überlegen ob wir nicht mal langsam auf eine aktuellere Version updaten. Mal informieren wie stabil die inzwischen sind ... Grüße Klaus
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jul. 2017 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...Edit: Da die automatische Umwandlung anscheinend für https nicht funktioniert, diesen Link kopieren und das Leerzeichen am Ende bei "time.html" entfernen:...
Funktioniert an sich schon, ABER .. nie, wenn der Link das letzte in deinem Posting ist. Dann wird die Umwandlung immer mit der Signatur vermischt. Also: - Link einfügen - noch irgendwas schreiben (zwei Punkte oder xx ..) - dann sollte es klappen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2017 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2017 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
