| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerstatus in 2017 (1028 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Moin, die Knöppel im Layereigenschaftenmanager varieren eh von Version zu Version und Profil zu Profil. Die Logik erschließt sich mir an dieser Stelle schon länger nicht mehr, hab ich aufgegeben. (in 2016 C3D fehlt er, in as AutoCAD ist er drin, in 2017 ist er in beiden drin, 2015 ist bei mir zur Gänze geschrottet) ALT+M sollte nach wie vor funktionieren ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool:
Button ... für den Layerstatus.
Im reinen AutoCAD (wir sind bei RuA) da wo immer (s. Bild, stammt aus ACAD 2017. Für 2016, 2015, 2014 könnte ich das gleiche zeigen). Falls Du von MEP redest, k.A. (habe ich nicht). Jürgenb ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, alt + M funktioniert natürlich. Ansonsten ist er in 2016 da, in 2017 nicht mehr, (in der Hilfe ist er ja auch nicht mehr erwähnt) Scheint so zu sein, wie Rübe vermutet: Das Ding ist volatil.... Schönes We wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
in 2017 nicht mehr, ...Scheint so zu sein, wie Rübe vermutet:
Nur für mein Verständnis: Wovon reden wir? Habe ich die Frage völlig mißverstanden? Und rübe schreibt z.B. in 2017 sei er da, Du schreibst in 2017 nicht da ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
@jupa könnte bei joey mit seinem MEP/ACA so sein, wie in der 2016 bei meinem C3D: Im as AutoCAD ist er drin, im C3D nicht. Ein sogenannter Wanderfehler, wie ihn adsk gern einbaut. Wir erinnern uns mit Freuden an den unbekannten Befehl RECHTECK, vor Jahren im ACA (2010), dann dort (per SP) gefixt, um später in einer anderen Version (C3D2013) wieder aufzutauchen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Ein sogenannter Wanderfehler, ...
Ok, danke. (OT: Ein schönes Beispiel dafür wie wichtig es ist, die betroffene Programmversion anzugeben. Bekanntlich weigern sich ja manche User hier beharrlich, die Sys.-Info mit entsprechenden Informationen zu füttern ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, rübe hat 100%ig recht, und die Systeminfo ist zumindest bei mir drinnen. Wenn ich in meinem MEP ein acad profil öffne, ist er übrigens auch nicht drinnen, deshalb habe ich hier gepostet (hier ist einfach mehr los...). Aber wahrscheinlich ist er dann, wie Ihr schreibt, bei reinem acad wieder drinnen. Wanderfeheler kommt übrigens in meine "schöne Wörter Kladde" Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
