  Rund um AutoCAD
  PDF Export - Darstellung im Adobe DC
Autor Thema:  PDF Export - Darstellung im Adobe DC (1065 / mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen mit dem Befehl "_Exportpdf" unsere PDF-Dateien.
Jetzt haben einige Kunden reklamiert das die Darstellung sehr schlecht leserlich ist.
Im Anhang sieht man den Unterschied.
Woran kann das liegen ? Schriftstil ? Am AutoCAD selber oder doch am Adobe DC ?
MFG
Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig schick wäre ja jetzt eine angehängte PDF gewesen
Wenn der eine PDF-Viewer es richtig anzeigt und der andere nicht, würde ich doch am ehesten dort ansetzen, und nicht in der PDF-erzeugenden Anwendung...
Die meisten PDF-Viewer haben Einstellmöglichkeiten z.B. im Bereich Text/Vektorgrafiken/Bilder glätten / verwendete Schriften usw. Du könntest dem Gegenüber die Einstellungen an die Hand geben, die bei Dir wenig bis keine Darstellungsprobleme verursachen.
Es gibt jedoch so einige Einstellungen, die seit ACAD2015 (?2016?) verändert wurden, siehe dazu z.B. >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032099.shtml#000007 <<
Desweiteren können sich die Einstellungen im ACAD unterscheiden bei Plotten/Publizieren/Exportieren. Das solltest Du also ebenfalls gegenprüfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
TIP:
Wenn du beim Thema PDF eine PDF dazu gepackt hättest, dann hätte dir sicher schon jemand die
passende Einstellung im Adobe genannt (sollte ja nicht so schwer heraus zu finden sein).
Falls es kniffliger werden sollte, wäre möglicherweise auch gut:
Vorsorglich vielleicht Schriftart und Druckertreiber im CAD benannt, falls das Thema noch interessanter werden würde.
Schriftart (falls möglich) eingebettet oder nicht im PDF?
Ohne Daten.. rätselraten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Heiko-T
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF-Test.pdf
der Schrifstil ist isocp.
der Druckertreiber ist AutoCAD PDF (General Documentation).pc3
Im Anhang die PDF Datei.
MFG
Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie vermutet: Haken raus bei Vektorgrafiken glätten und das Bild im Adobe ist auch im Bereich der Bögen nicht mehr grau.
Heiko-T
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Genau das wars !
MFG
Heiko
