Thema: Größe Text Beschriftungsmaßstab / Plotstil eigene Farbe (1613 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Jan. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt lange gesucht, komme aber nicht wirklich zu einer Lösung. Wenn ich den Beschriftungsmaßstab von 1:100 auf 1:50 stelle ist mir der Text etwas zu klein. Wo kann ich die Texthöhe definieren? Weiters wollte ich fragen ob es die Möglichkeit gibt, eine definierte RGB Farben für eine Schraffur (momentan 255/184/51) in einem neuen Plotstil eine andere Farbe zuzuweisen oder ist das nur mit den Indexfarben von AutoCAD möglich? Vielen lieben Dank für eure Hilfe. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Zur Beschriftung: Nun, der Text wird ja bei der Umstellung von 1:100 auf 1:50 im Verhältnis zu den Zeichnungsobjekten halb so groß dargestellt. Die Papiertexthöhe ist aber immer noch die Gleiche. Sofern du diese von z.B. 3,5 mm auf 5,0 mm ändern möchtest, so kannst du dies in den Eigenschaften umstellen. Dies ist aber natürlich dann für alle dem Objekt mitgegebenen Maßstäbe gültig. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. @ cadffm: "Sofern du diese von z.B. 3,5 mm auf 5,0 mm ändern möchtest, so kannst du dies in den Eigenschaften umstellen." Genau diese Eigenschaftsfenster suche ich: Sollte hier ein neuer Maßstab erstellt werden und der Wert Papiereinheit/Zeichnungseinheit geändert bzw. umgerechnet werden oder sprichst du von etwas anderem? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Wenn ich das so lese, befürchte ich fast, dass du die Texthöhe über die zugewiesenen Maßstäbe steuerst. Was aber nicht Sinn der Sache ist. Beispiel: Du hast im Modellbereich einen Text mit der Papiertexthöhe 5,00 mm. Diesem Textobjekt sind die beiden Maßstäbe 1:100 und 1:50 mitgegeben. Im Layout hast du zwei Ansichtsfenster, eins mit M = 1:100 und eins mit M = 1:50. In beiden wird ein und der selbe Text mit einer Texthöhe von 5,00 mm dargestellt. Änderst du nun in der Eigenschaftenpalette die Papiertexthöhe, wird die Höhe auch in beiden AFs angepasst. Und im Modellbereich wird die Version des gerade aktuell gestellten Maßstabes angezeigt (sofern die dafür zuständigen Systemvariablen dementsprechend eingestellt sind) siehe auch folgenden FAQ-Beitrag ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Nicht Sinn der Sache, darüber kann man streiten[Edit: QUATSCH] - denn das ist der einzige Grund warum die Anpassung an das Layout OPTIONAL ist.
[/QUATSCH] @Walter Heute sind alle wieder recht gemein, ich übersetze die Antworten mal für dich: a) Geht nicht nur auf eine Maßstabs-Darstellung begrenzt, nur die Position ist pro Maßstab einstellbar. b) Geht nicht mit farbabhängigen Plotstilen(ctb) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
