Thema: Banal? Ansicht drehen ohne BKS? (3560 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach 500 Jahren täglichen Arbeitens mit Acad möchte ich mein größtes Ärgernis mal lösen. Nein, es ist nicht die Kündigung des Knebelvertrags mit Autodesk, dass ist die Nr. 2... Ich drehe (2D/Draufsicht!!!) zur Zeit meine Modelansicht immer über BKS drehen, dann Ansicht entsprechend wieder ausrichten. Ggf. kann man UCSFOLLOW noch einschalten, habe ich aber meistens aus. Hat Gründe. Ich will aber eigentlich das BKS oft gar nicht drehen, ich will nur kurz den "Bildschirm drehen". Nicht arbeiten, nur gucken. Aber irgendwie finde ich da keinen Weg. Geht das tatsächlich nicht? Oder stehe ich auf dem Schlauch? (Ich rede nicht von Layoutafenstern!) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runckelrübe Jo! Die waren mir nie so richtig aufgefallen. Werden trotz 0 Opazität des viewcube erst "sichtbar" eingeblendet, wenn mit der Maus drüber fährt... (ich habe weißgrauen Hintergrund!) Allerdings nur 90° Schritte. Oder? Orgelt sich hier aber bei ein paar großen xrefs richtig einen ab... Unnötiges ZOOM GRENZEN am Ende... > abschaltbar? (genau deswegen habe ich UCSFOLLOW lieber aus...) @Stephan Wie weiter? DANSICHT kenne ich nur noch aus den 90ern , als man noch mühsam versuchte eine Perspektive zu erstellen.... Ich habe den Befehl seit dem nie vermisst... Ich will einfach 2d drehen (= Kopf drehen), was hilft mir da DANSICHT? [Diese Nachricht wurde von nena23 am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Befehl 3DFORBIT, außerhalb des Kreises picken und mit gedrückter Maustaste drehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: @Stephan Wie weiter? DANSICHT kenne ich nur noch aus den 90ern , als man noch mühsam versuchte eine Perspektive zu erstellen.... Ich habe den Befehl seit dem nie vermisst... Ich will einfach 2d drehen (= Kopf drehen), was hilft mir da DANSICHT?
Die Antwort klingt ja irgendwie etwas faul , die einzige passende Antwort darauf wäre ein ebenso tolles: F1 Da ich aber davon ausgehen das dir der Winkel um den du die Ansicht drehen nicht bekannt ist und das auch nicht nur "so circa" geschehen soll(?), mein Tip: Erstelle dir doch ein Makro welche den Weg erledigt: BKSsetzen, Ansicht darauf ausrichten, BKS zurücksetzen _UCS/BKS _PLAN/DRSICHT Mehr Befehle benötigt man dafür ja nicht. Um die Drehung festzulegen würde ich die X-Achse angeben, das wäre dann um ganz sicher zu gehen: 1.) ESC ESC um laufende Befehle abzubrechen, also ^C^C 2.) BKS auf Welt 3.) BKS Ursprung festlegen (Benutzerabfrage für den Ursprung im Makro mit Backslash) 4.) Punkt auf X-Achse festlegen (Benutzerabfrage im Makro mit Backslash) 5.) Ansicht auf aktuelles BKS setzen 6.) vorheriges BKS einstellen (BKS Option Vorherig), damit ist man auf Welt, welches man zuerst im Makro eingestellt hat 7.) vorheriges BKS einstellen, damit ist man auf dem WKS/BKS welches vor dem Makro aktiv war plausibel?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa That's it! Noch mal flugs das icon dazu einbauen, weil Befehl zu selten gebraucht wird... @cadffm richtig, ich hatte nach F1 und "Kamera" ganz schnell wieder aufgehört zu lesen... außerdem ist das Bild weg wenn man nicht vorher was auswählt. Viel zu viele Eingaben... Und für Makroklöppeln brauche ich Regen. 3DFORBIT ist da schneller, und mit den viewcube-Pfeilen bin ich dann schnell wieder im "Raster". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
>> Allerdings nur 90° Schritte. Oder?Du darfst auch auf den Ring klicken oder auf NOSW und dann mit gedrückter Maustaste mitten in der Zeichenfläche bewegen. Bißchen üben, ist nicht sooo schön steuerbar. Aber wenn's Dir bei den XRefs eh abschmiert, dient das hier nur als Ergänzung für die Nachleser DANSICHT hat die Option Drehen, damit ist es angenehmer steuerbar, aber halt der zusätzliche Klick zur Objektwahl. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, geht auch. Dreht aber um das BKS, nicht den Bildschirmmittelpunkt. Das ist nicht so schön... Bleibe ich bei 3DFORBIT, muss man aber auch aufpassen den Kreis nicht mal kurz "anzukratzen", dann war es das mit der Draufsicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
