Thema: MF Leiste kein automatischer Wechsel (1729 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 14. Jan. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das die Multifunktionleiste auf dem Reiter "Start" stehen bleibt auch wenn ich vom Modellbereich ins Layout wechsle? Deto: Gibt es die Möglichkeit das wenn ich eine Schraffur anwenden möchte der Reiter nicht automatisch auf Schraffurerstellung springt sondern das sich das klassische Schraffurfenster (Schraffur bearbeiten) öffnet? Danke für Eure Hilfe. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Gibt es die Möglichkeit das wenn ich eine Schraffur anwenden möchte ... sich das klassische Schraffurfenster (Schraffur bearbeiten) öffnet?
evtl. hilft HPDLGMODE auf 1 zu setzen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: gibt es eine Möglichkeit das die Multifunktionleiste auf dem Reiter "Start" stehen bleibt auch wenn ich vom Modellbereich ins Layout wechsle?
Deinstallieren, Neuinstallieren und dann eine neue/leere Datei öffnen. Spaß bei Seite, grundsätzlich ist genau dies das Standardverhalten in AutoCAD! Es mag jedoch in Abhängigkeit der Situation anders sein, was leicht zu prüfen wäre: Erstelle eine neue Datei auf Basis der Vorlagendatei acadiso.dwt und erzähle ob es in dieser leeren Datei auch zum unerwünschten Effekt kommt. Falls Ja, so gibt es in Acad doch noch eine andere Einstellungsmöglichkeit, dann sehen wir weiter. Fall Nein, dann wäre es an der Zeit zu erzählen wie das Verhalten denn genau ist: Bleibt im jeweiligen Bereich die dort zuletzt aktuelle Regstierkarte aktuell? Welche Registerkarte ist das? Und falls es wirklich Dateiabhängig ist: Bitte eine DWG mit Erklärung posten, dann liegt es sicher an bestimmten Inhalten im Layout (3D Modellansicht oder dergleichen).
Zitat: Deto: Gibt es die Möglichkeit das wenn ich eine Schraffur anwenden möchte der Reiter nicht automatisch auf Schraffurerstellung springt sondern das sich das klassische Schraffurfenster (Schraffur bearbeiten) öffnet?
Ob die SchraffurRegisterkarte anspringt oder nicht, das hast du im Griff über die Einstellung deiner KONTEXTABHÄNGIGEN REGISTERKARTEN, bzw. über die Einrichtung deines ARBEITSBEREICHes. <Siehe F1 und Link von H.Dobert> Welcher Befehl bei Klick auf eine Schaltfläche gestartet wird, auch das hast du in der Hand. Dafür müßtest du die Anpassungsdatei/Menüdatei anpassen, oder aber die eigene Zusätzliche Menüdatei um die gewünschte Schaltfläche erweitern. In der Eigenschaft[Makro] eines Buttons/Werkzeuges gibt man die gewünschte Befehlsfolge an ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Registerwechsel: <Glaskugel> Du redest von einer Kontextabhängigen Registerkarte(Layout?), dann wäre die Lösung vermutlich den Kontext-Anzeigetyp auf 'Vollständig ohne Fokus' zu setzen. Was im Standard-Auslieferungszustand auch so sein sollte, zumindest in AutoCAD ist es so. </Glaskugel> BTW: Ob es sich um eine Kontextabhängige Registerkarte handelt oder nicht, abgesehen vom logischen Verhalten ist dies auch farblich erkennbar. Es wäre hier im Forum hilfreich anzugeben a)Name b) Kontext-Darstellung oder nicht. Da sparst du anderen unnötig Arbeit mit deinem Problem ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 14. Jan. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 14. Jan. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Unabhängig von Deinen Lösungsvorschlägen - hier darf ich dem TE entlastend zur Seite springen: Bis AutoCAD 2015 hast Du Recht. Ab AutoCAD 2016 kann ich jedoch das von Walter beschriebene Verhalten bestätigen -> Beim Wechsel vom Nodellbereich in ein Layout wird standardmäßig zunächst das Register "Layout" aktiv gesetzt. Leider hat er nicht dazugeschrieben, in welcher Version bei ihm dieses Verhalten auftritt. Laut Sys.-Info hat er 2014 (da müßte es noch stimmen) und 2016 (da dürfte der "Defekt" auftauchen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
2016: Dann habe ich wohl alle als "Original" gespeicherten ACAD.cuix(2016) bereits bearbeitet gehabt, denn dort ist 'Vollständig ohne Fokus' für den Status der Kontextabhängigen [Layout ausgewählt|Layout]-Registerkarte definiert. (Die Option ACAD.cuix 'zuücksetzen' erstellt eine ACAD.cuix identisch mit meiner vermeintlich originalen) Hauptsache gelöst ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, muss ich umstellen, arbeite in Version AutoCAD 2016. Bei mir ist in der ACAD.cuix bei Layout "Vollständig ohne Fokus" definiert, es funkt. aber trotzdem nicht. LG Bis 2014 gab es ja RIBBONCONTEXTSELECT [Diese Nachricht wurde von 0226678 am 15. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann habe ich wohl alle als "Original" gespeicherten ACAD.cuix(2016) bereits bearbeitet gehabt,
Ich rudere zurück und gebe Sebastian (cadffm) vollumfänglich Recht. In der von mir verwendeten acad.cuix steht unter ACAD -> Multifunktionsleiste -> Status kontextabhängiger Registerkarten -> Layout ausgewählt -> Layout die Eigenschaft Kontext-Anzeigetyp "Vollständig mit Fokus". In der originalen .cuix steht dort hingegen "Vollständig ohne Fokus". Diese Einstellung liefert auch das gewünschte Verhalten. Leider ist mir nicht mehr bewußt, wann, wie und womit ich diese Veränderung an der .cuix vorgenommen habe(n soll), erstaunlicherweise sogar sowohl an meiner 2016er als auch an der 2017er Version. Vermutlich steht auch beim TE an dieser Stelle der ungewollte Wert. Sorry for the confusion. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
