Thema: MTEXT ist jetzt eine Blockreferenz? (959 / mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 13. Jan. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dieses Thema schon im "Mechanical Desktop" Forum gepostet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/003327.shtmlAber anscheinend gibt es kaum noch Leute die mit dem Programm arbeiten. Kann ich verstehen. Aus diesem Grund habe ich das Thema hier noch einmal gepostet, da es eventuell noch Leute gibt die das noch von früher kennen. Mein Problem: Alle MTEXT Objekte werden beim erneuten Öffnen zu Blockreferenzen. Selbst wenn ich diese dann mit dem Dynamit-Symbol auflöse als Text belasse oder per TXT2MTXT umwandele werden es nach dem Speichern und Öffnen wieder Blockreferenzen. Layer, Schriftart und Textgöße sind falsch. Ich habe mit _purge schon alles gereingt und auch das Profil zurückgesetzt, nichts hilft. Kann mir jemand helfen?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Aus Acad-Sicht klingt das wie ein Märchen, aber von den Besonderheiten in Mechanical Desktop habe ich keinen blassen Schimmer. Du erwähntest den Befehl:Reihe, damit erstellt man eine Anordnung, diese Anordnung ist intern ein Block! Strg+1 nennt das Objekt Anordnung.. [edit: Sehe jetzt erst die alte 2006 Version, in dieser ist Reihe noch ein Kopierbefehl, keine Anordnung, kein Block.] Daher würde es evtl. etwas bringen: Neue Datei erzeugen, einen Mtext erstellen ++was immer du noch damit machst , speichern. Datei und Erklärung hier Posten. Die Datei sollte im aktuellen Format der Programmversion gespeichert werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe jetzt zwei Dateien angehängt. In "Beispiel" habe ich obere Skizze so erstellt wie ich Sie haben möchte, dann nach unten kopiert und diese in eine Reihe erweitert. Solange ich diese Datei offen habe und bearbeite ist alles OK, auch Speichern funktioniert. Sobald ich diese aber erneut öffne (Beispiel2), sind die MTXT alle Blockreferenzen oder Blockdefinitionen. Um kompatibel mit den anschließenden Prozessen zu bleiben muss ich im R12-DXF Format speichern. In der richtigen Datei erstelle ich eine Vielzahl dieser rechteckigen Strukturen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Zitat: Original erstellt von bamika: Um kompatibel mit den anschließenden Prozessen zu bleiben muss ich im R12-DXF Format speichern.
Dann darfst du keine MTexte erzeugen, denn die gab es in R12 noch nicht Alternativ hätte Adesk dir dir Objekte löschen können, aber "als Block" finde ich dann die bessere Lösung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Layer, Schriftart und Textgöße sind falsch. Kann mir jemand helfen?
Nutze Testobjekte, weise Farbe dem Objekt zu, Texthöhe ebenfalls. Die Schriftart wird über den Textstil bestimmt, lege dir also für jede Schriftart einen gleichnamigen(=Vorschlag) Textstil an. Wenn das Ziel so nicht zu erreichen ist(weil man einzelne Buchstaben färben will beispielsweise), dann geht es nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt, dass habe ich nicht gewusst. In anderen Projekten habe ich aber ebenfalls dieses Format für DXF gewählt und das gab kein Problem soweit ich weiß. Oder ich habe es nicht bemerkt, weil es nur wenige Textobjekte waren. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Das wollte ich mir eigentlich ersparen, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Vielen Dank cadffm für die Hilfe und auch für den Eintrag im anderen Forum.
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2017 prof SWX 2018 prof
erstellt am: 16. Jan. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: In DWG (2006) und DXF (2004) bleiben MTXT erhalten. Trotzdem habe ich jetzt alle Blöcke die eigentlich Texte waren aufgelöst und mit einem Textstil so konvertiert wie es soll. Anschließend konnten diese Texte auf den/die passenden Layer geschoben werden. So kann ich weiterhin R12-DXF verwenden.
erstellt am: 16. Jan. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
