Thema: Dezimalstellen im Textur-Editor (1901 / mal gelesen)
greansilver Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 15.12.2016 Autodesk / AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Jan. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stelle ich die Dezimalstellen und die Einheit (am besten Meter oder nichts, nicht wie jetzt Zoll) im Textur-Editor ein? Bei mir habe ich leider nur 2 Dezimalstellen was ärgerlich ist, wenn ich ein Bild auf ein Objekt skalieren muss und er mir dann immer alles kaputt rundet... (AutoCAD 2017) Liebe Grüße und schon mal vielen Dank, Philipp ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2017 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Warum ein neuer Thread und den Leuten die Vorgeschichte vorenthalten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033269.shtml Zum Problem bleibt es aber dabei: Ein Bug, zumindest habe ich noch keine Handfeste Info finden können (mit 2016 getestet). EIGENTLICH SOLLTE die Anzeige wie an fast allen Stellen im Programm von den Einstellungen in EINHEITEN gesteuert werden, das ist aber nicht der Fall. Auch habe ich eine Info gefunden die bei mir nicht die Lösung bringt: Unten Links im Materialbrowser den Button klicken. Je nach Softwarepaket/Version scheint es da "Einheiten einstellen" zu geben, in meinem Standard Autocad 2016 jedoch nicht. (das Ausklappmenü, nur in eigener Materialbibliothek, erscheint - jedoch nicht mit diesem Eintrag. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Hallo zusammen, bei meinem AutoCAD Civil 3D sehen die Einstellungen im Material-Editor wie im Bild aus. Damit funktioniert es bei mir ohne irgendwelche Einheitenänderungen. als Vorlage habe ich mit der Standard acadiso3D.dwt gestartet.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
1. Das Bild zeigt nicht die AutoCAD-Einheiten(insunits,luprec,auprec ; Befehl:_.UNITS), sondern die Civil-Einheiten. In zB. 2013 würde man im nackten Acad die Einstellung im Dialog darüber direkt beeinflussen können. Das funktioniert aber in 2016(und 2017?) nicht. Das Thema ist auch 'bei Adesk' nicht unbekannt. Es gibt in der Produktpalette aber Unterschiede, nur über den eigentlich Knackpunkt und somit der potentiellen Möglichkeit eingreifen zu können, darüber konnte ich noch nichts lesen. Das Acad mit (Angabe einer Einheit) automatisch umrechnet tröstet etwas, aber Freude kommt dennoch nicht auf. 2. Siehst du auf dem Bild das diese Einstellung sich nicht auswirkt auf deinen Dialog (Beispiel: Nachkommastellen passen nicht überein) Ich nehme an das auch die Umstellung auf Zoll keine Änderung zeigen wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Hallo Sebastian, meine Einstellungen bei _.UNITS sind identisch mit den im obigen Bild dargestellten Civil-Einheiten. Wenn ich im Textur-Editor bspw. 100cm eingeben erscheint als Ergebnis 1,00000000 bei Eingabe von 143mm -> 0,14300000 bei 100in -> wird nicht akzeptiert/erkannt und es bleibt bei dem zuvor gewählten Wert bei 123.545 wird automatisch der Punkt durch Komma ersetzt und wieder korrekt in m mit 8 Nachkommastellen angezeigt -> 123,54500000 insofern funktioniert bei mir alles plausibel bis auf die von Dir angesprochene Abweichung der Nachkommastellen, und die fehlende Anzeige der Einheit m in dem Dialog Ich vermute hier auch keine Einstellbarkeit über eine AutoCAD-Variable sondern eher direkt in der Registrierung
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Jetzt wissen wir das bei dir Meter angenommen werden, aber noch nicht ob sich die Einheitenangabe auf die Palette auswirkt? Also stelle bitte mal auf Millimeter oder Zoll um und gebe im TexturEditor 1m ein, wird es umgerechnet oder wird der Wert 1 angenommen? (in Acad haben diese Einheiten leider auch keinen Einfluss, welche dort über -Units zu erreichen sind) NACHTRAG: Habe von einem anderen Civil3D gehört, das steht auf Zoll und 2 Nachkommastellen in dem Editor, merkwürdig, es bleibt wohl spannend ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, habe jetzt nochmal weiter gesucht und nur auch gefunden das Adesk das Problem schon mindestens seit dem 4/2016 weiß, aber anscheinend immer noch keine Lösung gefunden haben... Jetzt habe ich nur das Problem das die Grafiken für wände nicht richtig skalierbar sind, weil die Skalierung "0,465" wäre aber er mir das immer auf 0,5 rundet, was entweder zu einer abgeschnitten Grafik führt oder zu einem schwarzen Rand, gibt es eine alternative zu dieser Methode oder muss ich wohl mit der unsauberen Skalierung leben? Liebe Grüße, Philipp ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
so ich hab mal nochmal durchgetestet AECDWGSETUP _.UNITS Textur-Editor Abmessungen im Modell Ergebnis (Civil-Einheit) (Einfügemaßstab) (Skalierung) (in Einheiten) Eingabe -> Anzeige m m 100m -> 100,00000000 100 ->Bildskalierung passt m m 100000mm -> 100,00000000 100 ->Bildskalierung passt m mm 100mm -> 0,10000000 100 ->Bildskalierung passt m mm 0,1m -> 0,10000000 100 ->Bildskalierung passt mm m 100m -> 100,00000000 100 ->Bildskalierung passt mm m 100000mm -> 100,00000000 100 ->Bildskalierung passt mm mm 100mm -> 0,10000000 100 ->Bildskalierung passt mm mm 0,1m -> 0,10000000 100 ->Bildskalierung passt für mich zeigt sich eindeutig eine Abhängigkeit von Einfügemaßstab (_INSUNITS) wobei die Nachkommastellen keine Abhängigkeit zu (_AUPREC oder _LUPREC) zeigen Die Anzeige als Ergebnis der Eingabe im Textur-Editor ist natürlich Murks stell ich grad fest und bleibt immer auf Meter stecken Woher das nun kommt??? ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Irgendein Bug, aber es ist nicht bei jedem gleich, wovon es abhängig ist konnte ich nicht nachlesen. Meter oder Fuß, mal zwei oder acht Nachkommastellen, bei keinem änderbar. In Inventor sind wohl wenigstens die Einheiten für eine Biblitothek änderbar, aber der Menüpunkt unten links im Material-Editor(bei eigener Bibliothek) ist in Acad nicht vorhanden. Ich bin glücklich es derzeit nicht zu benötigen, sonst würde es mich nerven(bei mir british und 8Stellen, bei runkelrüber Civil3D 2017 british und zwei Nachkommastellen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
| Electrical System Engineer (m/w/d) | Als globales Unternehmen mit Tradition sind wir einer der führenden Hersteller von Ventilatoren und lufttechnischen Systemen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern weltweit bieten wir durch langjähriges fachspezifisches Wissen und unser starkes Teamwork kundenorientierte, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Lösungsanbieter von Ventilatoren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die ganzen Antworten Könnte jemand der 8 Dezimalstellen hat bitte eine .dwg hochladen, hatte grade die Idee, das die Dezimalstellen in diesem Fall irgendwie in der DWG gespeichert sind, weil bei mir auch die Einheiten zwischen Keine/1 Dezimalstelle und Zoll/2 Dezimalstellen wechselt. Liebe Grüße, Philipp ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
