Thema: ? naive Neulingsfrage zu importe von pdf in CAD (987 / mal gelesen)
ic125 Mitglied BA
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2017 Windows
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forengemeinde. mein Ziel ist es einen Körper in AutoCad bzw 123D Design zu erstellen der ein Abbild eines jetzigen Zinkgussrahmens ist. Ich habe bereits selbst zu zeichnen mit mässigem Erfolg. Mittlerweile wurde mir eine pdf übermittelt die eine Konstruktionszeichnung enthält die wohl aus einen CAD Programm stammt. Es sind alle 3 Sichten mit massen auf der pdf. Die pdf konnte ich zumindest in autocad einlesen und es sind offenbar Vektordaten in der pdf lesbar gewesen. Wie kann man diese 3 Einzelsichten nun wieder zu einem (druckbaren) Körper zusammenbauen? Oder gibt es ein Tool das anständig sowas aus einer pdf direkt zusammenbaut? Vielen Dank für jedweden Gedankengang.
------------------ Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
Hallo ic125 und Willkommen du wirst deinen Körper schon selber zeichnen müssen , mir wäre kein Programm bekannt das dir die Arbeit abnimmt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
Zitat: Vielen Dank für jedweden Gedankengang
hier meine Gedanken dazu : Sollte der Körper vorliegen, kann man Ihn auch fotogrammetrisch aufnehmen (Fotos aus verschiedenen Perspektiven) und diese in einen 3D-Netzkörper umwandeln mit folgendem Autodesk-Programm: https://remake.autodesk.com/about Ist natürlich eine Frage der gewünschten Genauigkeit und Komplexität ob Du nicht mit Nachkonstruieren weiter kommst.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
Habe ich das richtig verstanden. Du hast eine 2D oder 3D PDF Zeichnung mit Massen als Vektorzeichnug? Wenn du über den Befehl PDF Import gehst, wird es zwar in Acad eingelesen, aber es bleibt eine PDF Datei. Soviel ich weiss, ist Acad nicht in der Lage aus PDF Dateien DWG Dateien zu erzeugen. Ich habe mir dafür ein Konverter Programm gekauft, da ich auch öfters vor diesem Problem stehe. (DWGkonvert2016) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic125
