Thema: Blöcke skalieren sich automatisch größer (837 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 03. Jan. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seit einiger Zeit mit meinem AutoCAD 2016 aktuelles SP das Problem, dass beim Öffnen von bestimmten Zeichnungen Blöcke automatisch vergrößert werden und es die Zeichnung dadurch extrem verändert. Hat Jemand eine Idee welche Systemvariable diesen Spaß veranstaltet? Ich dachte ja erst unter Extrag Optionen hängt das mit den Blockeinheiten zusammen, dort steht aber mm drin. Ich habe leider keine Idee was es sein könnte. Da ich die Daten von einem Kunden bekomme der leider auch keine Ahnung hat, kann ich auch nicht nachvollziehen mit welchem System die Zeichnungen genau erstellt wurden. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Mich würde interessieren woher dir bekannt ist dass die Vergrößung mit öffnen der Datei erfolgt? Stelle je eine Datei zurück Verfügung, einmal Problemdatei, eine wie gewünscht. Bezüglich Datenschutz: Als Minimalinhalt reicht eine Blockreferenz. Frage ins Blaue: Kennst du dich mit der Beschriftungsfunktionalität aus? Sind die Blöcke Beschriftungsobjekte? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 03. Jan. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Weil ich mir vom Kunden einen Bildschirmausschnitt habe schicken lassen, dort sah alles normal aus. Ja ich kenne mich mit Beschriftungsobjekten aus. Ja, es sind Beschriftungsobjekte. Meinst du das ist der Überltäter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
