Thema: Werkzeugkästen in 2017 verschwunden (10105 / mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
oder so : So zeigen Sie einen Werkzeugkasten an: 1 Geben Sie in der Befehlszeile WERKZEUGKASTEN ein. 2 Wählen Sie einen Werkzeugkasten aus der Liste. Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Werkzeugkasten klicken, und einen Werkzeugkasten aus dem Kontextmenü wählen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. @sascha: Hab ich schon. Da tut sich werkzeugkastenmäßig nichts, das wechselt nur durch verschiedene Ribbon-Zustände. @Torsten: Soweit war ich auch schon, aber wie geht es nach 2 weiter? Wie wird der Kasten "angezeigt"? Bei mir sind alle Randbereiche weg, in denen sonst die Werkzeugkästen sind, daher kann ich auch mit Rechtsklick nichts ändern. Es muss einen Globalschalter "Werkzeugkästen-an/aus" geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, starte mal ABI Erweitere das obere Feld und mit dem Pfeil rechts unten den rechten Bereich. Wenn dann der Dialog so aussieht wie bei mir, ziehst Du einfach einen beliebigen Werkzeugkasten von der linken Seite nach rechts. Wichtig: Du musst links oben einen Arbeitsbereich markiert lassen. Sobald irgendein Werkzeugkasten eingefügt wurde, kannst Du über einen Rechtsklick weitere Werkzeugkästen hinzufügen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
" Es muss einen Globalschalter "Werkzeugkästen-an/aus" geben... " Nein, muß es nicht. Du wirst einen anderen Arbeitsbereich geladen haben, oder eine anderes Profil. Werkzeugkästen sind in Anpassungsdateien (cuix) definiert,wenn diese geladen sind, kann man die Werkzeugkästen darin anzeigen lassen. Ob ein Werkzeugkasten angezeigt werden soll oder nicht, wird durch den aktuellen Arbeitsbereich festgelegt. Du schreibst @Torsten das du nach Punkt2 nicht weiter kommst. Nach Torstens Beschreibung dürftest du jedoch schon den Punkt2 überhaupt nicht erfüllen können Meine Antworten: Wenn du wirklich Werkzeugkästen deiner aktuellen Arbeitsbereich-Einstellung hinzufügen möchtest: A) Gebe den Befehl -WERKZEUGKASTEN ein, dann zum Beispiel den Namen LAYER angeben. Ab jetzt hast du einen WZK über den du auch mit Rechtsklick an die anderen aus dessen Anpassungsdatei kommst. B) Arbeiten über den ABI Dialog: AutoCAD-Hilfe: Klick! In beiden Varianten müssen die Werkzeugkästen zunächst erreichbar sein, also die entsprechende Anpassungsdatei geladen sein (als Haupt,- Unternehmens- oder partielle Anpassungsdatei). Allgemeine Links zum Thema Profil und Anpassungsdateien: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022130.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021377.shtml GANZ WICHTIG nach meinem Ermessen: WSAUTOS AVE Ich empfehle: Arbeitsbereiche NICHT automatisch speichern, sondern ausschließlich manuell. Vorteil: Hat man sich seinen Arbeitsbereich >zerschossen<, sosetzt man den gespeicherten AB einfach wieder aktuell und alles ist gut. Nachteil: Hat man sinnvolle/gewünschte Änderungen vorgenommen, so muß man den Arbeitsbereich einmal manuell neu speichern damit die Änderung darin enthalten ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, ratlos. Im eingestellten Arbeitsbereich ist die Liste mit den von mir bis gestern noch vorhandenen Werkzeugkästen da. Aber sie sind eben komplett nicht "sichtbar", wie wenn die beiden Streifen, in denen sie sein müssten (oben und links von der Zeichnung), abgeschnitten wären. Ich will an diesen Wzk gerade gar nichts ändern, ich will sie nur wieder sehen. Ich muss irgendwas geklickt haben, was diese Streifen ausgeknipst hat... -werkzeugkasten layer kann ich eingeben, tut aber nichts. Rechtsklick geht nicht, weil die Streifen zum Rechtsklicken weggeschnitten sind. Fenster maximieren/wiederherstellen bringt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Ohne auf Eventualitäten einzugehen: -WERKZEUGKASTEN LAYER AUSblenden -WERKZEUGKASTEN LAYER EINBLENDEN Siehst du ihn? Falls nicht: -WERKZEUGKASTEN LAYER VERSchieben 0,0 Nun sollte er einem deiner Monitore ganz oben links erscheinen. == Jetzt kannst du darauf einen [ EDIT: Doppelklick RECHTSklick] machen und dann sage uns ob nur beim WZK Layer ein Häkchen ist, oder auch bei anderen == ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Nachtrag: Hast du ähnlichen Ärger auch mit den Ribbon gehabt ? (diese aber wieder selbst sichtbar bekommen) Dann hast du vielleicht einfach mal auf Vollbildmodus geschaltet gehabt? Strg+0 <schaltet aber auch das Ribon aus, was du aber sichtbar hast, daher ist darauf noch keiner eingegangen> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, geht nix. Nach -WERKZEUGKASTEN LAYER wird AUS oder EINBLENDEN oder VERS nicht verstanden, da erwartet Acad nur neue Wzk-Namen. Ribbon war und ist OK. Vollbild versucht, keine Änderung. Sagt Euch das nichts, dass die gesamten Streifen für die Wzk wie "weggeschnitten" sind? Da muss es doch einen Schalter geben. Für die Befehlszeile kenne ich das, alle paar Jahre verschwindet die mal "spurlos" und muss/kann dann mit Strg-9 wieder hergestellt werden. Sowas Ähnliches muss das IMHO hier sein. Naja, ich schau, ob jemand von der IT wieder aus dem Jahreswechsel da ist. Danke für die Bemühungen. MfG wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: Nein, geht nix. Nach -WERKZEUGKASTEN LAYER wird AUS oder EINBLENDEN oder VERS nicht verstanden, da erwartet Acad nur neue Wzk-Namen.
Damit ist klar: Du hast keine Anpassungsdatei(cuix) geladen in der dein Werkzeugkasten "LAYER" enthalten ist. Der/Die Werkzeugkästen sind typisch in der ACAD.CUIX enthalten, ich nehme an das diese aktuelle nicht geladen ist bei dir. Das Grund-Übel haben wir nun, damit bin ich raus, ich empfehle mich ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Bild: Rechts oben sieht man "nur" den Inhalt eines gespeicherten Arbeitsbereiches, theoretisch sagt das nichts zu deiner aktuellen Konstellation aus. Arbeitsbereich (aktuell) bedeutet nicht zugleich das dies die aktiven Einstellungen sind.Das Verhalten: -Werkzeugkasten Layer {Acad fragt erneut nach einem WZK} ist mir nur bekannt wenn kein WZK mit diesem Namen greifbar ist für das System. ohne Erklärung, nur um möglicherweise schnell ans Ziel zu gelangen - Aktuelle Einstellungen/Arbeitsbereich(AB) speichern: Befehl: ABSPEICH <neuer Name> Nun den im Bild gezeigten AB aktuell setzen: Befehl: WSCURRENT <Name bestätigen..> Wenn sich nichts geändert hat wird es "interessanter" und es wäre sicher auch leicht zu klären wenn man selbst davor sitzt. Aber so fern ohne direkten Zugriff.. Das ist heute nichts für mich, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
