Thema: Grafikkarte wird nicht erkannt (3359 / mal gelesen)
Bash85 Mitglied Hochbautechniker / Bauzeichner
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2012 AutoCad 06 - 18 Win 10 - 64bit Intel i7-4790 - 3.6 Ghz Canon iPF755
erstellt am: 30. Dez. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: die Grafikkarte "GeForce GTX 970" eines Freundes wird nicht erkannt. Habe die aktuellen Treiber ohne Erfolg neuinstalliert :/ Gibt es einen Trick? (... vlt. ein Zertifikat von AutoCad für die GTX 970 oder so... bin momentan komplett ratlos!) Würde mich über eine zeitnahe Rückmeldung freuen Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Jan. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 01. Jan. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 04. Jan. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe die interne Grafik im BIOS schon versucht zu deaktivieren Ich glaube: die Grafikkarten werden in diesem Fenster nicht richtig angezeigt (AutoCad Architecture 2017), weil: habe selbst eine hochwertige Quadro-Grafikkarte und diese wird bei AutoCad auch nicht angezeigt! Performance passt und alle Treiber sind drauf. Naja, vielen Dank nochmal
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 06. Jan. 2017 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netter Versuch, Danke ! Der Hotfix ist nur für 2016 verfügbar und ich bin der Meinung das es ein anderes Problem beschreibt... Ich sehe parallel die "NVIDIA-Steuerung" und das Fenster von AutoCad selbst...., da stimmt einfach die Kommunikation nicht! Im Anhang: Der Beweis Danke euch trotzdem für eure Bemühungen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Ist das die Nvidia-Steuerung? Ich glaube nicht. Schau mal hier! Die Nvidia-Steuerung findest Du in der Systemsteuerung. Hier ggf. auf "Große Symbole" umschalten.Ich habe auch ein WIN 10 Laptop mit K3100M-Karte und integrierter Intel-HD Grafik. Bei mir hat es funktioniert.
Nochmals, AutoCad Architecture 2017 arbeitet mit der Karte, aber die Info im Fenster von AutoCAD stimmt einfach nur nicht... siehe Anhang
Der "Onboard GPU" wurde im BIOS, wie oben beschrieben, von mir deaktiviert! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 13. Jan. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
Mit dem Screenshot beweist Du nur, dass Du auf der falschen Registerkarte bist. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
