  Rund um AutoCAD
  Attribut im Dynamischen Block
Brühl und CIDEON: Synergien schaffen Wettbewerbsvorteile (Vault, INVENTOR), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Attribut im Dynamischen Block (1476 / mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 23. Dez. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laenge.dwg
wie bekomme ich es hin, dass das Attribut immer unter der Mitte des Dynamischen Blocks stehen bleibt, egal an welchem Ende des Blockes ich die Länge verändere.
Ich benötige den Block um mit ihm in einer vorhandenen Zeichnung die Wandlängen zu ermitteln und diese nach Excel auszugeben.
Oder hat jemand eine andere Lösung?
Frohe Weihnachten Euch allen
Gruß Kai
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
161223_Blk-1_Laenge.dwg
Das ist ja nicht das einzige Problem, dein Basispunkt wandert auch nicht mit - zumindest unschön und das gleiche Thema wie für das Attribut.
Also:
Ein LinearParameter(hast du schon)
Ein BasispunktParameter in die Mitte der Linie
Strecken nach Links, nur linkes Ende der Linie
Strecken nach Rechts, nur rechtes Ende der Linie
Strecken der Mitte nach Links, Attribut+Basispunkt mit Faktor 0.5 (siehe Eigenschaften der Streckaktion/Strg+1)
Strecken der Mitte nach Rechts, Attribut+Basispunkt mit Faktor 0.5 (siehe Eigenschaften der Streckaktion/Strg+1)
Beispiel anbei.
Und irgendwann kommt dann noch mal die Möglichkeit dazu, die Endpunkt frei zu bewegen
anstatt nur auf einer linearen Achse
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe
