Thema: Anordnen und Skalieren (1315 / mal gelesen)
Konstantin G Mitglied Vertriebsinginieur
Beiträge: 6 Registriert: 16.12.2016 AutoCAD 2013
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich bin neue hier im Forum und habe folgendes Problem. Ich möchte Objekte entlang einer Linie anordnen. Wenn ich die Linie strecke und danach die Objekte skaliere, wird der Abstand von den angeordneten Objekten mitskaliert. Ich muss nach dem Skalieren wieder die Linie Strecken, damit der Anordnungsabstand sich wieder normalisiert und diesen Schritt möchte ich weglassen. Also ich möchte, dass der Anordnungsabstand zwischen den Objekten nach dem Skalieren derselbe wie vorher bleibt. Kann mir jemand da helfen? Gruß und Dank Konstantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
Für Mitleser / ohne DWG-Einsicht: Es geht um dynamische Blöcke, nicht um Reihe erstellte Anordnungen Zum Block: Wofür sind die ganzen parametrischen Abhängigkeiten gut? Ich sehe da in keinem Fall einen Sinn, aber dadurch viel - theoretisches -Problempotenzial. Für das aktuelle thema jedoch irrelevant. Zum Problem: Spontan ist mir nichts eingefallen wie man die die Anordnungsaktion ansprechen kann, damit eine Neuberechnung erfolgt, aber da habe ich noch Hoffnung - wenn noch Geübtere auf CAD.de sich der Sache annehmen. OT:
Zitat: Original erstellt von cadffm: OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
Zudem ist es zu vermeiden einen internen Block gleichlautend mit dem DWG Namen zu benennen, auch wenn es nur für einen Test-Upload so gemacht wurde. Unnötige Rückfragen oder gar Probleme beim Testen könnten man vermeiden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis: Zitat:
Das hilft mir leider nicht weiter. Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was Du so richtig meinst. Aber vielleicht hilft Dir das weiter.
Eigentlich möchte ich einen dynamischen Block mit mehreren Aktionen wie Strecken und Anordnen erstellen. In dem Block sind viele Objekte die ich anordne bzw. ein- und ausblende. Da man nur einmal für Ein- und Ausblenden die Aktion Sichtbarkeit verwenden kann, möchte ich die Sichtbarkeit weiterer Objekte mit Skalieren auf 0,001 steuern. Bei der Kombination Anordnen + Skalieren auf die normale Größe entstehen Punkte außerhalb der Zeichnung. Wenn man die Anordnung noch einmal durchführt sind die Punkte weg und alles ist wieder in Ordnung. Ich möchte aber diesen Schritt weglassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Dez. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
Ich sehe auch keine Möglichkeit die Anordnungsaktion, welche durch das Anfassen des Streckgriffes ausgelöst wird nach dem Ändern des Abrufparameters noch einmal automatisch auszulösen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es vllt noch eine andere Möglichkeit eine Vielzahl von verschiedenen Objekten in einem dyn. Block separat ein- und ausblenden? Die Sichtbarkeiten der Objekte sollen über das Eigenschaftenfenster abrufbar sein können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
Genau das gibt es: Sichtbarkeiten! Wenn man wenig Auswahlmöglichkeiten hat (200 400 = 2 TOP), dann könnte man das darüber erledigen. Ich versuche "Sichtbarkeiten" soweit möglich nicht zu nutzen, du hast eine andere Möglichkeit, daher würde ich dies nehmen (Skalieren eines Objektes). Wenn die Update-Problematik jedoch zu sehr stört, dann greift man halt doch zur Sichtbarkeit. Man zeichnet das 200 und das 400 Objekt, hat keine Skalierung mehr, über die Sichtbarkeit schaltet man das das eine oder das andere Objekt sichtbar. Objekte die in beiden Fällen dargestellt werden sollen, müssen in beiden Sichtbarkeiten mit aufgenommen werden. (und daran denken das die Parameter auch "Objekte" sind, sonst hakt es am Anfang des Studiums "Sichtbarkeiten" unnötig oft) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einer Vielzahl von verschiedenen Objekten in einem dyn. Block separat ein- und ausblenden, meine ich, dass die Sichtbarkeiten verschiedener Objekte miteinander kombiniert werden. Als Beispiel nehmen wir ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck. Wenn man diese separat voneinander ein- und ausblendet gibt es 8 verschiedene Sichtbarkeiten. Wenn man ein weiteres Objekt noch dazu nimmt, dann ist man schon bei 16 Sichtbarkeiten. Bei 7 Objekten ist man bei 128 Sichtbarkeiten und das wird dann zu unübersichtlich. Außerdem möchte ich, dass über das Eigenschaftenfenster die Sichtbarkeit einzelner Objekt steuerbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
Sichtbarkeiten kann man wie alles andere auch(?) über die Eigenschaftenpalette ansprechen, kein Problem. "Verschachtelungen" von Sichtbarkeiten sind leider nicht möglich - richtig erkannt. Eine der Gründe warum ich schrieb "Wenn man wenig Auswahlmöglichkeiten hat (200 400 = 2 TOP),". Und noch so 2-3 Details warum ich, wenn auch anders lösbar, auf die Sichtbarkeiten verzichte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstantin G
Wieviel einer Sichtbarkeit zugeordnet werden ist egal, es gibt nur dieses Werkzeug. Entweder man kann damit etwas anfangen oder nicht. In bestimmten Situationen sind auch andere Wege als Workaround möglich, aber als dynamischen Werkzeug gibt es nichts anderes und verschachtelbar ist das leider auch nicht.Wenn SichtbarkeitA0 eingeschaltet ist, dann biete Sichtbarkeiten B1,B2 und B3 an. (auch oft vermisst) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
