Thema: exportpdf kann Datei nicht überschreiben (1611 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende zum erzeugen von pdf-Dateien mittlerweile jahrelang den Befehl Code: exportpdf
Seit ein paar Tagen will er aber (ohne wissentliche Konfigurationsänderung) perdu keine Datei mehr überschreiben Es kommt immer die Meldung lt. Bild anbei - auch wenn die Datei nicht von einem anderen Programm geöffnet ist, bzw. seit dem hochfahren des Rechners überhaupt noch nicht geöffnet wurde ... Mit dem normalen "plotten" in eine pdf-Datei kann ich wie gewohnt überschreiben. Bin etwas ratlos ... habt ihr einen Tipp? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, C:\temp habe ich nur hier genommen, um ein Bild von der Fehlermeldung zu erstellen; Normalerweise verwende ich Pfade vom Server. Das Beispiel hier soll aber auch gleich zeigen, daß es nicht mit den Netzwerklaufwerken zu tun hat, weil es eben auf C:\temp auch nicht geht .... [Diese Nachricht wurde von romi1 am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: ...- auch wenn die Datei [b]nicht von einem anderen Programm geöffnet ist ...[/B]
Ist das deine Meinung oder ist das mit entsprechenden Programmen ("Wer greift darauf zu?") überprüft? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, wir hatten das Problem, dass die Gruppenrichtlinie(n) vom Systemadministrator anders gesetzt worden war(en); die Lösung brachte erst die Einstellung, dass man den Vollzugriff auf den Pfad hat! Hoffe es hilft, Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Bis auf einen theoretisch möglichen Sonderfall wurde dies ja bereits beantwortet: Per Drucken überschreiben funktioniert ja. Um Autocad und Komponenten auszuschließen: Kannst du die vorhandene Datei auch einfach umbenennen in dem Moment nach dem ExportPdf meint die Datei könnte nicht überschrieben werden? Ich nehme mal JA an? PS: Der Befehl erstellt heute bei mir überhaupt keine Datei, kann also nichts testen zu dem Thema, lach. Acad bereits in W.Stimmung bei mir. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Spassig - kann das Problem bestätigen. ExportPDF bringt diese bescheuerte Meldung, obwohl man die Datei sonst im Explorer umbenennen und löschen kann. Hat wohl Acad eine Macke - vielleicht eine falsche Meldung statt "Datei ist schon vorhanden - möchten sie überschreiben"? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Ja, umbenennen funktioniert unmittelbar nachdem der AutoCAD-Befehl exportpdf fehlschlagt; also scheinbar nur dieser Befehl kann die Datei nicht überschreiben @peter2: schön, dass es jemand nachvollziehen kann Aber was nun tun - wohl ohne diesem Befehl weiterarbeiten ... Betrifft übrigens AutoCAD 2012 und 2014. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Aber was nun tun - wohl ohne diesem Befehl weiterarbeiten ... Betrifft übrigens AutoCAD 2012 und 2014...
Bei mir 2017 ... Im Speicherdialog wird ja die bestehende Datei angezeigt - vorher händisch löschen (als Würgaround) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Also diese "falsche Fehlermeldung einer geöffneten Datei" bekommt man z. B. auch schon bei Acad 2012 wenn man eine DWF überschreiben will ! Das ärgert mich schon länger... Für die Adesk-Programmierer scheint Export halt etwas ganz besonders hinterhältiges zu sein Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
In ADAD2014 funktioniert "ExportPDF", ist aber eine Datei gleichen Namens bereits vorhanden, kommt die genannte Fehlermeldung. Es kann nur nicht überschrieben werden, geöffnet ist nichts. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, eine weitere Erfahrung die ich mit PDF gemacht habe ist, wenn das Dokument in Acrobat bzw. alternativ Produkt geöffnet war und nur die Datei geschlossen wurde, nicht das Programm, dann ist die PDF immer noch vom Programm gesperrt. Das Programm schließen und es sollte funktionieren. (Hoffe ich) Bzw. Liegt die Datei auf einem Server, dann kann es auch am Server liegen, da kenne ich das Verhalten, dass der Server die Datei erst nach etwa 30-60 Sekunden wieder frei gibt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
