  Rund um AutoCAD
  Auf bestimmte Größe skalieren
Autor Thema:  Auf bestimmte Größe skalieren (1384 / mal gelesen)
Tratschcafe
Sehen Sie sich das Profil von Tratschcafe an!   Senden Sie eine Private Message an Tratschcafe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tratschcafe
MegaCAD 2016 2D (64Bit)
AutoCAD 2016
Win 10 64Bit
GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich habe Buchstaben die z.B. 121mm groß sind.
Kann man die so skalieren das sie genau 100mm groß sind ohne nachzurechnen welchen Faktor man benötigt ?
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alle Zahlen die multipliziert werden mit einer Zahl größer als 1, werden größer.
Alle Zahlen die multipliziert werden mit einer Zahl kleiner als 1, werden kleiner.
Multipliziere deine Geometrie mit (100/121), also kleiner als 1, dann bekommst Du das richtige Maß.
Verwende die Schreibweise mit dem Bruch, dann wird es exakt.
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tratschcafe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, wenn Du Buchstaben schreibst, meinst Du Text.
Gebe dem Text doch einfach eine Höhe von 100.
LG
Tratschcafe
AutoCAD 2016
Win 10 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blatt Papier mit Buchstaben drauf eingescannt,in Autocad importiert und nachgezeichnet.
Das eingescannte Bild hab ich dann entfernt und übrig blieben die Buchstaben.
Dies müssen nun alle auf die gleiche Höhe gebracht werden.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tratschcafe 10 Unities + Antwort hilfreich
Varia geht über die Option BEZUG. Lies mal in deiner Befehlszeile mit.
Skalieren kannst du mit der Option im OFANG VON.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Dez. 2016 editiert.]
Prozessingenieur / Prozessplaner (m/w/d)
Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how, sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie.
Wir sind Mobilität ? heute und in Zukunft!
Anzeige ansehenProzessmanagement
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tratschcafe 10 Unities + Antwort hilfreich
da war jemand schneller. Varia mit Bezug und Objektfangspur hilft Dir weiter.
LG Christian
