  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block T-Stahl
Autor Thema:  Dynamischer Block T-Stahl (915 / mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BD_T-Stahl_neu.dwg
ich komm gerade nicht weiter
es geht um einen T-Stahl block
wenn ich den größer stelle funktioniert alles nur beim kleiner machen zerhaut es Ihn.
muss dann immer block zurücksetzten und dann die gewünschte Größe auswählen.
nicht ganz optimal was meine Lehrlinge da fabrizieren habs aber gerade selber versucht und auch nicht hinbekommen was für ein Ausbilder  (((
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
161212-BD_T-Stahl_neu.dwg
Oha,
ich würd sagen zu komplex aufgebaut  .
Mir fehlt auch grad die Zeit da genauer durchzusteigen.
Als Beispiel wie es funktioniert hab ich jedoch mal den Beispielblock (Autodesk-Eigener) für ein I-Profil mit gespeichert.
Vielleicht hilfts ja als Vergleich.
mfg Roman
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
jein
den du eingestellst hast der hat einen gleichmäßig dicken steg und Flansche
der T-Stahl hat aber eine Neigung von 2% was dem ganzen die Krone aufsetzt
da ist nichts mehr im Winkel
PS: woher hast du den diese Autodesk eigenen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
161212-BD_T-Stahl_neu_korrigiert.dwg
Hab den Fehler scheinbar doch auf die Schnelle gefunden
Das Auswahlfenster der Streck-Aktion ist zu groß und ragt in den Winkel rein!
Etwas kleiner machen und es funzt siehe Anhang
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ist bei meiner Civil-Version auf der Werkzeugpalettengruppe "Beschriftung und Design" -> Palette  "Bau"
Pfad:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\de-de\Dynamic Blocks\Structural - Metric.dwg
mfg Roman
