Thema: verschachteltes Plotten (2570 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze seit neustem das verschachtelte Plotten an unserem Plotter Typ HP Designjet T1100ps 44. Das funktioniert soweit wie gewünscht. Nur eine Sache stört: zw. den Plänen wird ein Zwangsabstand von 10 mm gehalten, der sich nicht verkleinern lässt. Problem: 3 Pläne a 297 = 891 mm zzgl. den Zwangsabständen können nicht nebeneinander geplottet werden. Habe schon mit dieversen Einstellungen im Plottertreiber hantiert: z.B. randlos, etc. Immer das gleiche Ergebnis: 2 Pläne nebeneinader und der 3 Plan darüber. Rollenbreite 914 mm. Kann man da was anpassen? Danke und Gruß aus dem Büro Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo Sero, Auch wenn ich keine Lösung für Dein Problem habe ... Man könnte 44"-Rollen (1117 mm) verwenden, aber da bleibt dann auch Verschnitt übrig. Standardmäßig gibt es ja schon einen Rand von mind. 5 mm links und rechts, denke der wird dann bei jedem Plot verwendet, was die 10 mm zwischen den Plänen ergibt. Mir ist da nichts bekannt wo man diesen "Sicherheitsabstand" verändern könnte. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Die sind doch 891mm lang. Aber wir kommen ab vom Thema. An den TE: die Pläne sind 297mm hoch? Geht der Rand bis ganz nach außen? Kannst Du evtl. hier kürzen, damit in Summe mit dem "Sicherheitsbereich" die 297mm rauskommen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plane sind 297 mm x freie Länge 500 bis 1000 mm. Die Kollegen wollen nicht von der DIN Breite 297 mm abweichen. Ist auch verständlich, da in der Faltung das Blatt kleiner als ein DIN A4 blatt wäre. Sieht doch komisch aus, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von sero: Ich bekomme den äußeren Zwangsrand nicht kleiner 5 mm. Man kann zwar randlos einstellen, aber wahrscheinlich kann der Plotter das nicht umsetzen.
Denke auch nicht dass Du den Zwangsrand von 5mm ändern kannst, aber was Lutz meinte ist ja was anderes: Nehmen wir ein normales A3-Format, Breite x Höhe = 420 x 297 mm, die meisten zeichnen diesen Schnittrahmen auch. Zusätzlich gibt es einen inneren Rand mit Abstand 5 mm und Lochrand von 20 mm, somit 395 x 287 mm Es wäre nun einen Versuch wert den äußeren Rand nicht zu plotten. Der Plotbereich wäre dann ja 3x287 = 861 + 3xRand von 10 mm = 891 mm. Somit sollte alle drei A4 nebeneinander geplottet werden. Nur muß man bei schneiden dann eben sehr genau aufpassen und nicht vergessen dass bei drei Seiten 5 mm sind, links aber 20mm. Dadurch dass die Schnitkante etwas länger ist sollte es sich aber ausgehen. @Lutz: Schön wäre es wenn die Pläne max. A0-Breite hätten. Bei uns haben die es schon geschafft Pläne im Format 3500 x 297 zu erzeugen. Da ist man schon froh wenn wenigstens zwei Pläne gleichzeitig geplottet werden. Pläne im Format 891 x 297 sollte der Plotter aber automatisch drehen und quer plotten, wenn das voreingestellt ist. Das müßte unabhängig vom stapeln sein. Grüße Klaus
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Moin, moin, für den Heftrand würde ich auch an der betreffenden Seite eine Linie im Abstand von 5 mm von der Kante zeichnen. Oben und unten die Linien verlängern und schon kann man überall auf 5 mm abschneiden. Sonst erwischt man doch 'mal den Heftrand und weg isser Selbst schon ausprobiert. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Servus, naja es spielt keine Rolle wenn der Druckbereich größer als das Blattformat ist geht es nicht. 5+x+10+x+10+x+5 MUSS kleiner sein als 914mm. Bei uns gehts grad da der Rahmen 291mm + 3mm Faltstrich = 294mm = 912mm ist. Userseite kann man das Planlayout verändern damit es rein passt. Eventuell mal bei HP anklopfen. ps.: Sehr lästig sind die 5mm da ich mal 297mm Rolle verwenden wollte und dann der Planrahmen oben und unten fehlt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von csfalk: Juhu, bei uns klappt das ohne Probleme. 3 A4 Pläne hoch werden ohne Zwischenraum nebeneinander verschachtelt und passen damit problemlos auf eine 914mm breite Rolle. LG Christian
Welcher Plotter ? ( Wobei ich reine A4 / A3 immer auf dem Laserdrucker ausgebe, spart man sich das schneiden ) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Juhu, wir haben den T930 und den T1100. Den T1100 aber nicht als PS Version. Wir haben die Verschachtelung am Plotter eingestellt. Wartezeit 2 Minuten. Dann in der pc3 Datei des Plotters automatisch drehen, Ränder zwischen Seiten entfernen und leere Bereiche entfernen. Wenn ich dann einen Plan öffne der 297*xxxxxxxxxxx lang ist und diese plotte, wartet der Plotter auf noch zu verschachtelne Plots. In der Wartezeit von 2 Minuten kann ich zwei andere Pläne öffnen welche auch 297*xxxxxx sind und zum Plotter jagen. Dann plottet er mir alle drei pläne übereinander ohne einen Abstand zwischen den Plänen. Den Rest erledigt dann die Schneidemaschine. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
