Thema: vonlayer/bylayer - vonblock/byblock (1229 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe einen "Mischmasch" in der Eigenschaftenanzeige. Bei den Linientypen gibt es "byblock" + "bylayer" und bei der Linienstärke "vonblock" + "vonlayer". Grundsätzlich natürlich ein und das selbe aber eben deutsch/englisch Mischmasch. Da gibt es doch sicher eine Systemvariable o.ä. um das einheitlich auf von.. oder by.. einzustellen ? Danke
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hallo whf_muc, es gibt "vonlayereinst", aber dann wird alles auf "vonlayer" und nicht auf "vonblock" gesetzt. Man kann "vonblock" ausschließen, wenn man möchte. Aber dann bleibt trotzdem alles was auf "vonblock" lag, auch auf "vonblock", aber ich weiß nicht, was mit den Objekten ist, die auf "byblock" liegen, das müsstest du mal ausprobieren. Sonst über die Schnellauswahl alles auswählen, das auf "bylayer" liegt und auf "vonlayer" umstellen und alles auswählen, das auf "byblock" liegt und auf "vonblock" umstellen. Dann wirds nur mit den Blöcken schwierig. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
ich nochmal... Ich sehe gerade, ich glaub ich hab dich falsch verstanden. Sorry! Und wenn du es über den Umweg mit einer leeren Datei machst, in der die Layer auf "vonlayer" und "vonblock" stehen, in der du dir die Objekte reinkopierst und sie dann auf "vonlayer" und "vonblock" anstatt "bylayer" und byblock" umstellst und dann wieder zurück in deine Datei kopierst? Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Bei mir in 2017.1 ist alles deutsch. Aber wenn es nicht einen brisanten Grund hat würde ich das einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt ein paar so Dinge, wo die Übersetzung nicht vorhanden oder nicht konsequent ist. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen es ist zeichnungsabhängig - wenn ich eine neue Zeichnung erstelle mit deutscher Vorlagedatei gibt es auch nur VonLayer, VonBlock (eigenartigerweise mit unterschiedlicher Groß-Kleinschreibung VONLAYER VonLayer) Es ist ja auch nicht wirklich wichtig, aber auffällig. (klingt komisch - ist aber so ;-)) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Dieser Mischmasch entsteht gerne in der Haustechnik wenn mit AutoCAD Aufsätzen wie z.B. Linear gearbeitet wird oder wenn Du fremde Pläne von Architekten bekommst. Die AutoCAD Aufsätze verwenden gerne byLayer und byBlock zur Steuerung ihrer teilweise "intelligenten Symbole", dagegen sind die Eigenschaften VonLayer etc. in der Regel Dinge die du selber steuern kannst. Solange Du keine Vorgaben vom Auftraggeber bekommst, wie Du Deine Pläne abzugeben hast, ist das relativ schnuppe.... aber dann.. kann es nett werden :-) ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rembetiko liNear ist diesmal wohl unschuldig ;-) - aber vermutlich andere Aufsätze aus der Haustechnik und anderen Gewerken. Bei diesen "Mischmaschplänen" handelt es sich um über Jahre fortgeschriebene Bestandspläne eines größeren Gebäudes - da ist alles drin vertreten, von 3D-Luftkanal-Zeichnungen bis hin zu Vermesserplänen. Alles zusammenkopiert. Es funktioniert ja alles einwandfrei - das von/by ist mir eben nur aufgefallen - und wie Du schon sagst, damit kann und werde ich wohl leben müssen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
