Thema: divere Einzelteile erscheinen beim schneiden von 3d-Volumenkörpern nicht im Layout (2167 / mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Problem und nicht nur ich sondern auch mein Auftraggeber. Ich zeichne ein 3D-Projekt in AutoCAD 2017. Die Zeichnung wurde geprüft „Prüfung“ und es wurden 0 Fehler gefunden. Die Zeichnung besteht nur aus 3d-Volumenkörpern. Nun möchte ich die Zeichnung ins Layout bringen. Befehlsabfolge: Layout – Basis – von Modellbereich Nun wird der Schnitt auf das Layout abgelegt und einige Teile (rot eingekreist) erscheinen nicht auf dem Layout. In der Vorschau (wenn der Schnitt noch nicht abgelegt wurde) sind die Teile noch vorhanden. Nach dem ablegen nicht mehr. Ich hoffe meine PDF kann das Problem etwas verdeutlichen. In AutoCAD 2016 besteht das Problem nicht! ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind sicher Volumenkörper. Ich habe teilweise die Einzelteile neu nachgezeichnet (mit andere Farben und anderen Layerbezeichnung) und das selbe Problem ist aufgetreten!! ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun eine Stunde an der Zeichnung experementiert. Wenn ich ein paar Blöcke die sich in der Zeichnung befinden lösche, funktioniert alles einwandfrei. Es liegt aber nicht an bestimmten Blöcken sondern anscheinend an der Anzahl. Wenn ich 10 von 20 Blöcken lösche funktioniert es. Egal welche Blöcke, Hauptsache ca. 10 Stück. Die Blöcke sind aber sauber gezeichnet bzw. stammen aus der CAD.DE Datenbank. Kann es an der Größe der Zeichnung liegen. Diese ist allerdings nur 7 MB groß. ... Ich habe gerade die Zeichnung auch in 2016 getestet. Dort funktioniert alles einwandfrei. Es scheint ein Problem in 2017 zu sein !!!! ------------------ Gruß geddo [Diese Nachricht wurde von geddo am 01. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von geddo am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
ich hoff jetzt nicht das ADSK mal wieder nen alten Fehler aktiviert hat, Probleme mit den Volumenkörper gab es in mmmhh 2010 war das schon mal------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: Das hoffe ich natürlich auch nicht! Es müssten doch schon mehrere Anwender das Problem haben oder gehabt haben.
Ist das Problem gelöst? Wenn nicht, evtl. doch mal diesem Tip folgen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einmal eine Beispieldatei hochgeladen. Im Layout kann man den Fehler schon erkennen. (Teile fehlen) Am besten den Inhalt im Layout löschen und Schnitt neu konstruieren -Befehlsabfolge: Layout – Basis – von Modellbereich Anschließend sind einige Teile nicht im schnitt sichtbar. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo geddo, kann leider nicht testen, bei mir kommt eine Fehlermeldung, hat aber mit deiner Datei nichts zu tun. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Augenscheinlich verschluckt sich AutoCAD an den mit negativem Skalierfaktor eingefügten Blockreferenzen (Füße). Habe den Gesamtblock erst mal mit Ursprung zerlegt (muß man nicht. Es genügt auch, die Korpus-Blockdefinition mit BEdit zu bearbeiten), dann die X-Skalierfaktoren der beiden rechten Füße von -1 auf 1 geändert -> voila. (evtl. mußt Du die dann noch drehen) [etwas spätere verallgemeinerte Erkenntnis]: Offensichtlich hat ACAD 2017 grundsätzlich Probleme mit der Ansichtserstellung von gespiegelten Blockreferenzen (die Volumenkörper beinhalten) - kann schon mit einem simplen Quader reproduziert werden. Als Workaround fällt mir bis zu Fehlerbehebung seitens Autodesk nur ein, falls erforderlich den Volumenkörper zu spiegeln und daraus einen zweiten Block zu erstellen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
[OT] @geddo: Tip am Rande: Derart detailliert ausmodellierte Kaufteile (Füße, Beschläge, Scharniere, Auszüge, ...) sind Gift für AutoCAD (zumindest bezüglich der Performance). Auch wenn der Downnload fertiger CAD-Modelle aus dem Internet zunächst bequemer erscheint - ich habe mir während meiner Zeit in einer Tischlerei für solcherlei Kaufteile stark vereinfachte "Ersatzmodelle" geschaffen und in einer eigenen Bibliothek gesammelt/abgelegt. Wichtig sind nur die Außenabmessungen und Anschlußmaße. Und weil ich gerade bei OffTopic bin: Wenn Du hier Dateien hochlädst, achte bitte auf eindeutige/einmalige Dateinamen. Wenn Du (nicht ganz unwahrscheinlich) bald mal wieder eine test.dwg hochlädst, wird die jetzige gnadenlos und ohne Warnung überschrieben. Wodurch dieser aktuelle Thread dann später nicht mehr nachvollziehbar sein wird. [/OT] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Habe nach einem Hinweis von Sebastian (cadffm ) er"googelt", daß das Problem bei Adesk durchaus bekannt ist. In den Hotfixes 1 und 2 hat man da wohl auch schon dran rumgepfriemelt - leider ohne durchschlagenden Erfolg. Zumindest vermute ich unter den Stichpunkten "Probleme bei den Modelldokumentationsbefehlen" (darunter konnte ich mir immer nichts vorstellen) genau diese Sache. Bleibt vorläufig wohl nur das Prinzip Hoffnung und das bewußte Vermeiden von Situationen von denen man weiß, daß sie zu Problemen führen (z. B. gespiegelte Blockreferenzen). Das scheint aber nicht die einzige Problemursache zu sein. In dem oben erwähnten Thread (und weiteren verlinkten Folgebeiträgen) findet man auch Bespieldateien, die ebenfalls Probleme bei der Ansichterstellung bereiten, aber keine gespiegelten Blockreferenzen beinhalten. Es bleibt spannend , für den produktiven Einsatz nahezu unbrauchbar . (Also: Back to the roots = ACAD 2016). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
