Thema: Maße von 3D-Volumenkörpern anzeigen lassen (3687 / mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgende Frage. Wenn ich einen 3d-Volumemkörper / Quader zeichne kann ich über die Schnelleigenschaften mir schnell die Dimensionen anzeigen lassen. Länge-Breite-Stärke. Wenn ich nun Veränderungen an dem Quader vornehme, z.B. fasen oder schneiden kann ich mir anschließend die Dimensionen nicht mehr über die Schnelleigenschaften ansehen. Es ist dann auch kein Quader mehr sondern die Eigenschaften sagen aus 3d-Volumenkörper / Keine. Gibt es eine Möglichkeit das ich mir die Maße auch bei 3D-Volumenkörpern anschauen kann an denen ich schon Veränderungen vorgenommen habe. ------------------ Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 23. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von geddo am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo, Schau Dir mal den Befehl MASSEIG an, damit bekommst Du das Volumen des Körpers heraus Für detailliertere Ausgaben hilft es vielleicht das Volumenkörper Protokoll unter Eigenschaften einzuschalten (habe ich alleerdings noch nie verwendet) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo:
Beide Möglichkeiten bringen mich im Moment nicht weiter.
Masseig liefert doch die Abmessungen des umhüllenden Quaders (Begrenzungsrahmen). Mehr wirst Du von AutoCAD nicht erfahren. (Das bißchen "Subtrahieren zweier Zahlen" mußt Du ggf. noch selbst bewerkstelligen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallo geddo, Dann wäre es an der Zeit die Zeichnung mit dem Körper hochzuladen. Und dann stellt sich noch die Frage, welche Eigenschaften möchtest Du denn bekommen? Nur das Volumen oder müssen es auch die Ausmaße sein? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK:
Und dann stellt sich noch die Frage, welche Eigenschaften möchtest Du denn bekommen? Nur das Volumen oder müssen es auch die Ausmaße sein?Grüße Klaus
Ich möchte nur die Länge, Breite und Höhe angegeben bekommen, (siehe erstes Bild oben) um diese ganz einfach manuell in eine Liste einzutragen.
Das Volumen, Schwerpunkt, Trägheit usw. ist für mich nicht interessant. ------------------ Gruß geddo [Diese Nachricht wurde von geddo am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Ich möchte nur die Länge, Breite und Höhe angegeben bekommen,... um diese ganz einfach manuell in eine Liste einzutragen.
Wenn Du noch einen kleinen manuellen Zwischenschritt (im schlimmsten Fall 3 Subtraktionsaufgaben lösen) ausführst, liefert dann nicht der Begrenzungsrahmen genau die gewünschte Information? Geht sogar ganz bequem ohne Rechnerei, wenn du ein geeignetes BKS an den Volumenkörper legst. (Das mußt Du vermutlich sowieso, damit der Rechner überhaupt weiß, wo Länge und Breite und Höhe ist). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Falls es dir um eine Art Stücklisteninfo geht: In den Xchange-Apps gibts AVC-Saw. In Verbindung mit AVC-Names ein veritables Stücklisten-Werkzeug für Volumenkörper: Name und weitere Felder l/b/d egal wie es im Raum liegt. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
