  Rund um AutoCAD
  Block mehrerer Zeichnungen ändern
Autor Thema:  Block mehrerer Zeichnungen ändern (1048 / mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in AutoCAD 2012 ein "Systemhaus" erstellt, bestehend aus 40 Blöcken/Wänden.
Nun möchte ich mehrere Systemvarianten zeichnen, ca. 10 Varianten.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, eine einzelne Wand zu ändern und alle Zeichnungen aktualisieren sich mit?
Muss das über XREF geschehen? Also jede Wand als XREF reinladen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tonkpils,
wenn die Wände Blöcke sind, würde ich die Blöcke in einer Zeichnung anpassen und dann über das Design-Center die Blöcke in den anderen Zeichnungen aktualisieren.
Gruß Bernd
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbernd,
leider wird der neu eingefügte Block wegen gleicher Benennung ignoriert und der alte Block bleibt unverändert, kann ich das mit Systemvariablen einstellen?
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tonkpils,
im DC in der DWG wo der richtige Block drin ist, RM aus den Block und neu definieren.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Bernd meinte das so:
Wenn du im DC bist, den Block in der Quelldatei  mit einem RECHTSklick auswählen und 'nur ne definieren' nutzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, OK werde ich mal ausprobieren.
