Thema: Texthintergrund wird in PDF schwarz (1364 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute ärgert mich ein PDF-Ausdruck, ein M-Text erscheint komplett schwarz (sie PDF im Anhang). Ich habe dem Mtext einen Texthintergrund zugewiesen ("Maske"): - "Farbe des Zeichnungshintergrundes verwenden" oder - true Color 255,255,255. In beiden Fällen wird der Texthintergrund in der PDF schwarz ausgegeben. Die Voransicht ist noch okay und ein Papierausdruck auch. Ich verwende "PDFtoDWG" zum schreiben und "PDF Exchange Editor" zum betrachten. Mit Abdeckungen kennt man die Probleme ja schon, aber bei Texthintergründen hatte ich noch nie welche. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann? Und vor allem wie ich die PDF sauber hinkriege? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe SP1 jetzt selbst installiert, entweder braucht man dafür keine Berechtigung oder ich habe sie (aus unerfindlichen Gründen) Tatsächlich, das war´s, jetzt sieht es wieder chic aus! Vielen Dank für den Tipp!! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
