Thema: Werkzeugpaletten importieren (3349 / mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ACAD Kollegen, ich bin auf des suche nach einer sinnvollen Lösung meine Werkzeugpalette zu importieren, kann allerdings keine Befehle finden um ein Script dafür zu schreiben. Dass jeder Kollege die alten Paletten händisch löschen und die neuen wieder einfügen muss ist nicht gerade der optimale Weg. Wie löst ihr dieses Problem? lg Richard
[Diese Nachricht wurde von Richard87 am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo, ich habe das recht simpel mit einer einfachen bat-Datei gelöst. Klickt der Benutzer diese an, dann werden die Werkzeugpaletten aus einem Ordner auf dem Server in das Beutzerverzeichnis kopiert. Das ist nicht die hohe Schule aber es funktioniert. Die Musterdatei muss natürlich mit dem Benutzernamen und dem Pfad ergänzt werden. [Diese Nachricht wurde von LarsB am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf deinem Netzwerkordner liegen also die Drei Ordner AuthorPalette, RegisteredTools und ToolPalette und diese kopierst dann in den Ordner Support. Auf gut Deutsch erspare ich mir das exportieren von geänderten Paletten, da diese Paletten dann automatisch im ACAD angezeigt werden wenn diese im Support Ordner liegen. Hab ich das richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo, also bei uns ist es so, dass eine Person die Werkzeugpalette aktuell hält. Die Person hat eine andere bat-Datei. Dadurch wird die aktuelle Werkzeugpalette auf den Server kopiert. Alle Anderen nutzen dann die erste bat-Datei und können die Werzeugpalette bei Bedarf aktualisieren. Wie gesagt: es mag bessere Lösungen geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard, nur mal so ins unreine gedacht weil ich (wir) auch gerade vor dem Problem stehen: 1. man kann in den Optionen/ Suchpfade weitere Speicherorte für die Paletten angeben 2. der erste Speicherort ist immer der, in welchem die eigenen Änderungen gespeichert werden 3. der zweite Suchpfad/ Speicherort für die Paletten wird von mir (Admin) festgelegt Wenn jetzt der Admin seine Paletten fertig hat oder Änderungen gemacht hat und mittels Batchdatei (siehe Lars) die benötigten Dateien auf ein Netzlaufwerk kopiert und dieser Pfad eben als weitere hinzugefügt wurde (Punkt 3), dann müssten doch sowohl die eigenen Paletten als auch Änderungen der "Admin-Palette" übertragbar sein? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?? chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe deine Nachricht ein paar mal lesen müssen, aber jetzt hab ich es glaub ich verstanden. 2. Werkzeugpaletten-Datenspeicherorte 3. Position der Erstellungspalettendateien Du meinst die Admin Paletten in einen anderen Dateipfad zu kopieren (Punkt 3) um die eigenen Paletten der Benutzer nicht zu löschen, da diese ja unter Punkt 2 liegen. Habe ich das richtig verstanden? Werde ich am Donnerstag versuchen ob das so Funktioniert.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: Original erstellt von Richard87: Du meinst die Admin Paletten in einen anderen Dateipfad zu kopieren (Punkt 3) um die eigenen Paletten der Benutzer nicht zu löschen, da diese ja unter Punkt 2 liegen.Habe ich das richtig verstanden?
Wohl kaum. 2. Supportpfad für 'Werkzeugpaletten-DateispeicherORTE' Hier kann man, wie der Plural schon andeutet, mehrere Speicherorte angeben, ich vermute dies war gemeint denn auch nur damit macht der Rest einen Sinn. Und dort ist die Reihenfolge (oben/unten) von Interesse. 3. Nein, Erstellungpaletten(Position der Erstellungspalettendateien) sind Palettenwerkzeuge für dynamische Blöcke, Aktion/Parameter/Parametersätze und für Parametrik/Abhängigkeiten. Pfade/Inhalt 3 sollte komplett von 2 getrennt sein, es sei denn man weiß was man macht, dann erübrigen sich aber alle Fragen zum Thema Zu 'Werkzeugpaletten importieren' lasse ich mich nicht aus, das Thema setzt sich aus sehr vielen Einzelthemen zusammen und nur wenn einem alle Umstände bekannt sind, kann die Antwort erträglich kurz und einfach sein.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
