Thema: Suchergebnisse sortieren (735 / mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Nov. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Warum lassen sich die Suchergebnisse in den Spalten nicht sortieren, bzw. funktioniert dies nur "gelegentlich". Ich habe einen Screenshot beigefügt. Danke! Gruß Richard ------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Hallo Richard, ohne es jetzt ausgiebig getestet zu haben, denke ich, die Suchergebnisse erscheine in der Reihen folge, wie sie in der Datenbank gespeichert sind, also in der "Erstellungsreihenfolge". HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Hast Du auch den Spaltenkopf angeklickt? (Ich gehe davon aus "ja"). Was passiert, wenn Du den Spaltenkopf nochmals anklickst (Sortierreihenfolge umkehren). Stehen die Ergebnisse dann in der gleichen fehlerhaften (nur umgekehrten) Reihenfolge? Wieviel Ergebnisse werden aufgelistet und welchen Wert hat MAXSORT? (habe keine Ahnung, ob diese Systemvariable hier auch greift ?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Zitat: Original erstellt von richard01:
Beim anklicken des Spaltenkopf`s passiert nichts.Maxsort steht auf 1000.
Also, (gerade getestet), MAXSORT hat hier keinen Einfluß, kann als Fehlerursache also ausgeschlossen werden. Normalerweise sollten die Einträge sortiert werden, wenn man den Spaltenkopf anklickt, bei nochmaligem Anklicken in umgekehrter Reihenfolge (beliebig oft hin und her). (Hier mit ACAD 2014 SP1 (ist das auch Dein aktueller Stand?) getestet). Wenn sich bei Dir gar nichts tut fällt mit als Fehlerursache nur ein "beschädigtes" AutoCAD ein. Mit der Konsequenz, mal eine Reparatur- oder schlimmstenfalls eine Neuinstallation drüberlaufen zu lassen). Kannst Du mal eine Beispieldatei posten, wo das auftritt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Moin, mal ne blöde Frage: Auf welchen Spaltenkopf klickst Du denn? Das kann man in dem screenshot nicht erkennen... Wenn Du z.B. nur MTexte hast und auf diese Spalte klickst, passiert natürlich nichts. Kennt man zwar von anderen Anwendungen, dass es sich dann dennoch umkehrt, aber da sieht adsk wohl keinen Sinn drin (diese Ansicht teile ich). Ansonsten definiere bitte "gelegentlich". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Zitat: Original erstellt von .....: Auf welchen Spaltenkopf klickst Du denn?
Im konkreten Beispiel sollte man wohl schon auf den mit "Text" beschrifteten Spaltenkopf klicken ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
