Thema: Rückgängig ohne Zoom und Pan (3104 / mal gelesen)
estewe Mitglied Geograph
Beiträge: 50 Registriert: 16.05.2014
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Okt. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Das geht mir auch schon seit Ewigkeiten auf den Senkel. Ebenso, das eine Zoom oder Pan Bewegung als Zeichnungsänderung gewertet wird und natürlich beim Schließen gefragt wird, ob die Änderung gespeichert werden soll. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Seh ich nicht so. Ich springe sehr oft viele Schritte zurück: z enter enter .... Und dadurch, dass auch gezoomt und gepant wird, sehe ich bei welchem Schritt ich gerade bin. Aber hilft dir nicht das dropdown am Rückgängig-Pfeil, da kannst du dir doch die Stelle raussuchen, wo du hin willst? Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Okt. 2016 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Das geht mir auch schon seit Ewigkeiten auf den Senkel.
Das ist Geschmackssache. In anderen Programmen, wo Ansichtsänderungen durch Undo nicht rückgängig gemacht werden passiert mir häufig, daß man dann gewissermaßen quasi im "Blindflug" rückgängig machen muß (weil die betreffende Stelle gerade nicht auf dem Bildschirm ist) - oder man zoomt/pant erst wieder ausdrücklich dorthin. In AutoCAD ist es wie bereits gesagt: Man kann mehrere aufeinanderfolgende Ansichtsänderungen zu einem Undo-Schritt zusammenfassen lassen, ganz überspringen (vom Undo/Redo ausschließen) kann man diese Aktionen meines Wissens nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo, die Bentley-Welt ebenfalls nutzend empfände ich eine strikte Trennung in 2 verschiedene UNDO-Befehle (einer nur für die konstruktiven Befehle, der andere nur für die Ansichten) sehr hilfreich. Nach einer gewissen Gewöhnung will ich dies mehr nicht missen. Aber auf der Negativliste steht dafür bei Bentley z. Z. wenigstens noch das fehlende UNDO-Dropdown. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
