  Rund um AutoCAD
  Eingabe in Befehlszeile nicht möglich
Autor Thema:  Eingabe in Befehlszeile nicht möglich (2872 mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich hab da manchmal ein kleines lästiges Problem. Hin und wieder ist die Eingabe in die Befehlszeile nicht möglich. Mit Neustart funktioniert wieder alles. In letzter Zeit hab ich das aber recht häufig und das nervt gewaltig.
Im Eigenschaften-Fenster funktioniert die Tastatureingabe tadelos; ich kann ganz normal Beschriftungen etc. hinzufügen und in den anderen Windows-Programmen funktioniert es auch. An der Tastatur oder Treiber kann es also nicht liegen.
Kann man die Befehlszeile eventuell für Eingaben sperren?
Vielleicht hat ja wer eine Lösung
vielen Dank für die Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Befehlszeile angedockt oder schwebend? Teste mal andocken 3zeilig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Genau das ist auch immer wieder mein Problem.
Der Wechsel zur dynamischen Eingabe behebt zwar das Problem,
aber ich möchte trotzdem die Befehlszeile weiter benutzen.
Das Ab- und Andocken sowie 3-zeilig Einstellen hat nicht geholfen.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst.
in einer zweiten Zeichung war noch ein Befehl aktiv.
Ergo -> Vor Festerwechsel ESC Drücken.
MFG
Tobias
