Thema: Datei AI erstellen (1221 / mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche jetzt schon seit einiger Zeit ohne Erfolg einen Drucker-Treiber um Dateien im Format AI 7 (alternativ AI 8) zu erstellen. Ich stelle mir das so vor, wie es mit dem Drucker-Treiber für EPS-Dateien funktioniert. Also PC3-Datei erstellen mit dem AI-Treiber und mit dem Befehl _plot die AI-Datei erstellen. Wo finde ich einen Drucker-Treiber für Windows um damit AI-Dateien im Format AI 7 zu erstellen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, so ganz verstehe ich deinen Wunsch nicht...meinst du mit AI das Illustrator-Format? Wenn ja, kann der Illu zum einen DWG bis Version 2010 oder auch EPS-Dateien direkt öffnen. Auch ein PDF aus Acad lässt sich im Illu einfach öffnen. Wenn du die Zeichnungselemente dort noch einzeln bearbeiten willst, solltest du das PDF allerdings mit dem Adobe-Treiber erstellen. Ansonsten bitte noch einmal genauer erklären, was du vor hast. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von heidi: Ansonsten bitte noch einmal genauer erklären, was du vor hast.
Ich möchte mit Hilfe eines Druckers (Treiber) und dem Befehl _plot eine AI-Datei erstellen, die das Format Adobe Illustrator 7 hat. Die AI-Datei wird in einer Software importiert, dessen Hersteller mir dieses Format vorgegeben hat. Ich habe kein Adobe Illustrator. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, AI ist ein Dateiformat des Adobe Illustrator und kein Druckformat, daher wird das so nicht funktionieren. Wenn du unbedingt im Illustrator-Format liefern musst, solltest du dir das Programm Inkscape anschauen, das soll auch ai speichern können. Es ist frei und Open Source. Ich persönlich würde allerdings doch versuchen, in einem anderen Format liefern zu können.
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, danke für Deine Informationen. Leider bin ich an das AI-Format gebunden. Im Moment teste ich Ghostscript per Batch zu nutzen, da dies bei uns bereits installiert ist. Sollte ich damit das gewünschte Ergebnis nicht erhalten, teste ich im nächsten Schritt Inkscape. Ich melde mich wieder. Viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun einen Weg gefunden, um AI-Dateien zu erstellen. Hier der grobe Ablauf: 1.) Eine neue PC3-Datei für den Drucker Adobe Level 1 in ASCII erstellt. 2.) Mit dem Befehl _plot die PS-Datei erstellt. 3.) Die PS-Datei lesen, RGB-Farben in die gewünschten CMYK-Farben ändern und wieder speichern. 4.) Mit Hilfe des Programms Ghostscript aus der PS-Datei die AI-Datei erstellt und dabei diesen Befehl verwendet: gswin32c -q -dNODISPLAY -dBATCH ps2ai.ps Input.ps > Output.ai Im Detail muss ich noch einiges Testen, z.B. ob die richtigen CMYK-Farben im Ziel-Programm ankommen. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, Zitat: Original erstellt von heidi:
Wenn es dir hilft, kannst du ja eine Test-AI hochladen, ich schaue sie mir im CS6 an und sage dir, was wirklich ankommt.
danke für Dein Angebot. An meinem Rechner ist das Ziel-Programm installiert. Mit dem kann ich es kontrollieren. Viele Grüße Bernd
