  Rund um AutoCAD
  Zahlen automatisch addieren oder subtrahieren
Autor Thema:  Zahlen automatisch addieren oder subtrahieren (1601 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Menge Zahlen auf einem Layer von denen möchte ich einen gewissen Wert addieren und/oder subtrahieren. Die Zahlen sind normale einzeilige Texte. Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo gibt es ...
anbei mal so ein Tool :
(defun C:ADDVALUE(/ AWS)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq AWS(ssget '((0 . "TEXT"))))
        (or(setq LISTE(vl-remove-if 'null
                        (mapcar
                          '(lambda(X / Y V)
                              (if(and(setq Y(cadr X))
                                    (=(type Y)'ENAME)
                                    (setq Y(vlax-ename->vla-object Y))
                                    (setq V(vla-get-textstring Y))
                                    (setq V(distof V))
                                (list Y V)
                          (ssnamex AWS)
            (prompt "\nKeine geeigneten Texte Gewählt")
        (setq VALUE(getreal"\n Additionswert(+/-) : "))
    (progn
      (mapcar
        '(lambda(X)
          (setq V(+ VALUE (cadr X)))
          (vla-put-textstring (car X)(rtos V 2))
        LISTE
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sabjon,
mit Bordmitteln kenne ich nichts, per Proggi geht das.
Dazu musst Du den Text holen, in eine Zahl wandeln, Deinen Betrag addieren, das Ergebnis wieder in einen Text wandeln und diesen dem Textobjekt zuweisen.
Dabei lauern aber ein paar Fallen.
Ist der Dezimaltrenner ein Punkt oder ein Komma, dieses müsste vorher und hinterher wieder getauscht werden.
Wieviele Nachkommastellen haben die Zahlen und alle die gleiche Anzahl oder unterschiedlich.
Also: Im Prinzip ja, aber ...
/edit/ Ok. wärend ich hier so rumtippe, gibt es gleich schon die Lösung. ich lege mich wieder hin
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 14. Okt. 2016 editiert.]
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Dass Tool hat funktioniert!! DANKE!!!
