Thema: Gruppenfilter von xrefs anzeigen (944 mal gelesen)
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2021 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich habe mir in einem Lageplan verschiedene Gruppenfilter erstellt damit ich dann je nach Layout schnell die Farben unterschiedlich umstellen kann.
Code: System: -Auftraggeber 1 - Linien A1 - Schraffuren A1 -Auftraggeber 2 - Linien A2 - Schraffuren A2 usw.
Jetzt wollte ich in einem anderen DWG, welches den Lageplan als Referenz hat, über die Gruppenfilter Layer umfärben. Leider werden die Gruppenfilter von xrefs nicht dargestellt. Habt ihr eine Lösung, dass die Filter von xrefs angezeigt werden? Wenn möglich sollte sich eine Änderung der Gruppenfilter auch durch das Referenzieren automatisch aktualisieren. Danke schonmal vorweg! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
Ich denke da gibt es nur Tool-Lösungen dafür, also keine AutoCAD-Funktion. Eine "vollständige" Lösung welche alle Fälle behandelt und dazu noch vollautomatisch läuft, ist mir hier noch nicht untergekommen. Diese würde die Filter pro Referenzname erstellen und aktuell halten, anstatt in Echtzeit wäre hier zu empfehlen das es nur beim öffnen oder per Befehl aktualisiert wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm, vorweg muss ich gleich sagen dass ich LISP nicht beherrsche. Kennt ihr eine Möglichkeit mit Bordmitteln Gruppenfilter zu speichern/exportieren? Dann könnte ich mir Makros oder ähnliches basteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Okt. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
erstellt am: 04. Okt. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
