![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Cideon Solution Days 2025, Veranstaltung am 03.06.2025 |
Thema: Schieben: Cursor springt auf Null? (4225 / mal gelesen)
Gabjamin Mitglied Designer
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabjamin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2016 AutoCAD 2017
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Allerseits, ich habe folgendes Problem: ich arbeite eine Weile an einer Datei. Die Befehle Schieben und Kopieren arbeiten normal: s (Eingabe), Basispunkt klicken, Punkt der Verschiebung klicken. Aber nach einer Weile passiert das: s (Eingabe), Cursor springt auf 0,0 im Weltkoordinatensystem. Das passiert dann ebenso bei allen Befehlen, die einen Basispunkt/Startpunkt benötigen: Kopieren, Linie etc. Nach dem Neustart von AutoCAD ist vorerst wieder alles normal, bis das Problem einfach wieder auftritt. Vermute dahinter steckt eine Systemvariable? Warum stellt sie sich um? Würde mich freuen, wenn einenr einen Tipp hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
erstellt am: 30. Sep. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
SandSG Mitglied Tec. System Planer
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SandSG](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2016
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Zitat: Original erstellt von SandSG:
Habe momentan das selbe Problem.
Hallo SandSG,
Schon die obige Problembeschreibung von Gabjamin war mir zu schwammig, deshalb frage ich nun doch mal nach: - Wann genau springt der Cursor weg? Unmittelbar nachdem ein Befehl abgeschickt wurde oder erst zum Zeitpunkt der Koordinatenanfrage? Obige Beschreibung ("... normal: s (Eingabe), Basispunkt klicken, Punkt der Verschiebung klicken") paßt für mich nur, wenn vor der Befehlseingabe bereits Objekte gewählt wurden (sonst würde nach "s (Eingabe)" nicht sofort die Basispunktabfrage, sondern die Aufforderung zur Objektwahl kommen. - Passiert das bei wirklich jeder Koordinatenanfrage (also z.B. auch beim Befehl "ID")? - Springt der Cursor nur dorthin (und der Rechner wartet noch immer auf die Koordinateneingabe) oder wird die Koordinate 0,0 auch gleich als Antwort auf die Koordinatenanfrage genommen? - "Cursor springt auf 0,0 im Weltkoordinatensystem". Wie sieht das aus, wenn sich der Koordinatenursprung gar nicht auf dem Bildschirm befindet? Wo springt der Cursor dann hin? Und springt er auch zu 0,0,0 WKS, wenn ein anderes BKS aktiv ist? Bitte Problembeschreibung etwas präzisieren (auch wenn ich noch keine Idee zur Lösung habe - ich muß mir die Situation erst mal vorstellen können). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Hallo jupa, danke schon mal für die Antwort. Das Problem schaltet sich mal an und mal aus. Wenn ich ein Objekt verschieben möchte, zieht er eine gestrichelte Linie vom Punkt 0,0,0 der Zeichnung zum Objekt. Wen ich das Objekt dann anklicke springt es dahin. Wenn ich das nochmal mache, ohne irgend eine Einstellung vorgenommen zu haben, kann ich das Objekt ganz normal verschieben, wie ich es vor hatte. Das Problem unterliegt auch, wenn ich alle Fang Optionen ausgemacht habe. Ich habe AutoCAD neu gestartet, momentan tritt das Problem nicht mehr auf. Dennoch habe ich es davor auch schon gemacht und es trat danach wieder auf. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe Gruß [Diese Nachricht wurde von SandSG am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Das ist ein normales und dokumentiertes Verhalten von AutoCAD, wenn man die Frage nach dem Basispunkt mit ENTER oder LEERTASTE oder RMB (wenn darauf das Enter liegt) beantwortet. Könnte es sein, daß Du gelegentlich versehentlich eine dieser Tasten erwischst? Oder: Früher kannte ich auch den Effekt, daß eine Tastatur "prellt", d.h. ein einmaliges Betätigen z.B. der Leertaste (zum Abschließen der Objektwahl) führte zwei ENTER aus. Das könnte den beschiebenen Effekt erklären (?). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Ich hab das mal getestet. Das mit doppelten Leertaste kann nicht der Fall gewesen sein. Ich wähle erst das Objekt aus, gebe dann die Funktion s [schieben] ein Leertaste zur Auswahl bestätigen. Dann zieht er schon eine Linie vom 0,0,0 zu meinem Curser mit dem ich dann einen Fangpunkt des Objektes Auswählen soll. Nachdem ich das gemacht habe zieht er das Objekt zum Punkt 0,0,0. Also die Leertaste benutze ich nur zum Bestätigen der Eingabe. Das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten. Hoffe das bleibt so. Denke das sich ein kleiner Bug in AutoCAD MEP 2016 eingeschlichen hat. Da es nur manchmal aufgetreten ist und nicht jedes mal. Die Vorgehensweise war jedesmal gleich. Danke für die mühe, vielleicht findest du noch den Ursprung heraus Gruß
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Das wünsche ich Dir auch . Sollte es jedoch nochmal passieren, laß uns mal den Inhalt des Textfensters sehen (Bildschirmfoto oder Textfensterinhalt ab Befehlsstart kopieren und hochladen). Good luck Jürgen
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
Prisoner Mitglied Bauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gabjamin
Das Problem wurde schon vereinzelt diskutiert siehe hier... ...oder hier... ...oder hier. Es gibt genau zwei Möglichkeiten: 1. Befehlszeilenfenster andocken; falls das nicht hilft: Keine Lösung, da AutoCAD-Bug (ausschließl. auf Leertaste!) 2. Tastatur hat den angesprochenen Prelleffekt (ausgerechnet auf der Leertaste eher unwahrscheinlich) Grüße Anselm [Diese Nachricht wurde von Prisoner am 22. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Prisoner am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
