Thema: Alle Blöcke auf Layer 0 (2005 / mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. In einer DWG Zeichnung sind alle Blöcke auf Layer 0 gelegt. Die Elemente in den Blöcken Liegen auf den "richtigen" Layern. Ist es möglich, die Blöcke von Layer 0 auf den Layer zu legen, der in den Blöcken verwendet wird. Ich füge eine Datei mit Musterblöcken bei. Vielen Dank! Gruß Richard
------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Technisch kein Problem, als Layervorgabe würde ich dann den Layer des ersten Objektes im Block vorschlagen (denn theoretisch könnten ja verscheidene Layer im Block genutzt sein). Jedoch unterstütze ich halbherzige Arbeit an "SO bescheidenen" Blöcken ungern. Da war der Programm-/Applikationshersteller etwas faul. Der Basispunkt ist nicht am Objekt, aber das schlimmste ist natürlich, jede Referenz hat eine eigene Blockdefinition. Thema Blöcke, zu 95% verfehlt (5% bleibt, da etwas gruppiert wurde, was auch Sinn eines Blockes ist) Hast du Zugriff zur Ursprung-Software/Daten? Sicher das man es nicht besser exportieren kann? (Planx und Palladio, oder - welche Software ist es denn?) Für mich als Schöngeist ist die Datei "Schrott" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Hast du Zugriff zur Ursprung-Software/Daten? Sicher das man es nicht besser exportieren kann? (Planx und Palladio, oder - welche Software ist es denn?)Für mich als Schöngeist ist die Datei "Schrott"
so ein Schrott liefert Planx i.d.R nicht .... Megacad .... cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Jepp, habe gerade in Kundendatei nachgesehen, welche ich mal aufbereiten durfte, bei dem mir die Quelle bekannt ist (MegaCAD), der Block(namen)aufbau ist identisch, also MegaCAD, genau richtig, danke. (wobei mir bis heute nicht bekannt ist ob dies wirklich so sein muß, ich gehe mal nebenan fragen..) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jep, nach Rücksprache mit dem Planer werden die Pläne mit MEGACAD erstellt und als DWG exportiert. Ist jemanden bekannt, ob am beim Export diverse Einstellungen machen könnte? ------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
erstellt am: 29. Sep. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
