Thema: Bildfehler AutoCAD 2017 SP1 (2983 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier eine Installation AutoCAD2017 SP1, in der es erhebliche Darstellungsfehler gibt. Betroffen sind Rasterbilder, die per XREF eingefügt wurden. Ein Beispiel habe ich mal hochgeladen. Den Grafikkartentreiber habe ich aktualisiert aber auch eine ältere Version getestet. Mit oder ohne Hardwarebeschleunigung - das Problem bleibt. Die Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro K4000. Kennt jemand das Problem? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist korrekt. Es sind ECW-Bilder. Wenn ich das in dem Link jetzt korrekt verstehe, dann könnte eine Deinstallation des SP1 helfen?! Update: So, ich habe das SP1 deinstalliert und das Problem ist behoben. Sehr merkwürdig aber immerhin. Danke und Gruß
Lars [Diese Nachricht wurde von LarsB am 28. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LarsB am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hi Lars, Ich habe hier bereits darüber berichtet, aber leider bis jetzt noch keine Lösung dafür (hatte auch keine Zeit zum Testen) Ich werde das neue ECW-PlugIn testen, ich habe es mit 2016 bereits gesehen, das geht wirklich "pfeilschnell" -> z.B. Zugriff auf gesamt D in 20cm Raster = 18TB Daten in weniger als 2sec..... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, das Plugin kannte ich noch nicht und deinen Beitrag hatte ich leider vorher nicht gefunden. Ich sollte doch öfter im Civil-Forum stöbern. Für 2017 scheint es das Plugin noch nicht zu geben. Da wir maximal das Stadtgebiet mit ECW-Bildern abdecken, geht es auch so. Schneller wäre aber natürlich besser. Wenn es das für 2017 gibt, werde ich es testen. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Wenn es das für 2017 gibt, werde ich es testen.
Es soll für 2017 in den nächsten Tagen verfügbar sein, ich melde mich, sobald es downloadbar ist. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ich kann das Plugin nicht installieren, es findet die acad.exe nicht. Mein admin hat bei der Installation nicht den Standardpfad genommen,sondern noch 2 Ordner vor .....\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\acad.exe verwendet (warum auch immer). Gibt es trotzdem einen Weg zur Installation, andere Plugins wie TempLeeren haben keine Probleme mit dem geänderten Pfad gemacht. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
http://download.hexagongeospatial.com/Man kann das Plugin vermutlich auch manuell installieren. ERDASECW2015PluginForAutoCAD_x64.msi mit 7ZIP entpacken, dann die 52 entpackten Dateien manuell in die vorgesehene Struktur gemäß PackageContents.xml nach C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ECWPluginForAutoCAD.bundle einsortieren. Kopieren des Verzeichnissen samt Unterverzeichnissen von einer funktionierenden Version ist natürlich viel einfacher. Ich poste die Daten hier nicht, da ich nicht gegen etwaige Urheberrechte und Veröffentlichungsrechte verstoßen möchte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Herr Hübner Ich habe die Handinstallation versucht: Das Plugin wird angezeigt, aber die ECW-Befehle sind unbekannt. Irgendetwas ist nicht am richtigen Platz - wohin müssen die Dateien mit config1-5 und dll1-5 am Ende, in der packagecontent.xml stehen bei allen Ordner die gleichen DLL. Da ich nur die 64bit 2014er Version habe, sind die Ordner bin_19_01, bin_20_00 und bin_20_01 auch erforderlich? ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Genau, die Verzeichnisse sind nach den Versionsnummern von AutoCAD benamst, also: AutoCAD 2014 19.1 AutoCAD 2015 20.0 AutoCAD 2016 20.1 AutoCAD 2017 21.0 für die 64bit 2014er Version sollte demnach bin_19_01_x64 reichen. HTH
------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Das Plugin wird angezeigt, aber die ECW-Befehle sind unbekannt.
Wenn die angeführten Befehle nicht bekannt sind, dann kann das DLL auch manuell geladen werden, Befehl _NETLOAD und dann das APOLLOPluginCAD.dll aus dem Verzeichnis laden, das der eigenen AutoCAD Versionsnummer und 32bit bzw. 64bit entspricht (wie Günther hier schon aufgelistet hat). Wenn das nicht funktionieren sollte, dann bitte mit Info, was genau in der Befehlszeile gemeldet wird. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 01. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 04. Okt. 2016 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Kann es sein, dass Du - nicht mit AutoCAD (oder Map3D) 2014 verwendest? - nicht auf Basis 64bit arbeitest? Das wären 2 Möglichkeiten, die Fehlermeldung zu erklären. Anders herum wäre u.U. eine fehlende oder fehlerhafte Installation von Visual C++ 2012 möglich, aber das sollte mit AutoCAD 2014 installiert sein und wenn AutoCAD funktioniert, dann würde ich das zwar als Möglichkeit, aber mit geringer Wahrscheinlichkeit sehen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Die Überlegung hatte ich auch erst, aber lt. ADMIN ist es eine Autocad 2014 64-bit-Version. Außerdem habe ich auch die 32-er Version probiert. Ich hatte ja schon gesagt, dass andere plugins wie "TEMPLEEREN" funktionieren, allerdings sind die im user-pfad installiert. Zitat: fehlerhafte Installation von Visual C++ 2012
- das geht mir zuweit, dem admin auch, es funktioniert ja sonst alles. Ich werde hier nicht weiterprobieren, ich kann ja ECW.Dateien über FDO auch ohne das plugin einlesen. Danke für die Hilfe. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Das ECW-Plugin ist nun auch für 2017 verfügbar ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Hallo,die eingefügten ECW-Bilder sehen "pixeliger" aus als die über XREF. Hat das einen Grund? Gruß
Du kannst unten mit dem Schieberegler die Auflösung der Orthofotos einstellen. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Ingo, "das geht mir zuweit, dem admin auch, es funktioniert ja sonst alles." Bei uns war auch nach der Installaton des ECW Plug-ins in AutoCAD Map 3D 2014 (SP 2) die zusätzliche Registerkarte vorhanden, wenn man aber ein Bild einfügen wollte, kam die Meldung, wie du sie beschrieben hast. Der Kollege von der IT hat dann "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 x64.exe" heruntergeladen und installiert, danach konnte ich Rasterdateien mit dem Plug-in laden. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
