  Rund um AutoCAD
  Script , Block, Ursprung
Autor Thema:  Script , Block, Ursprung (662 / mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge mithilfe eines Scripts Blöcke in eine Zeichnung ein. Diese sollen beim setzen in den Ursprung zerlegt werden.
bei Dialogfeld gibt es die Möglichkeit einen Hacken bei Ursprung zu setzen. Wie macht man das über die Befehlszeile??
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
_explode, genauso wie es in der Befehlszeile steht
und für die Objektwahl wäre in einem Script l, für das letzte Objekt wahrscheinlich sinnvoll.
Robert
P.S. man kann einen Haken in einem Dialogfeld setzen, aber in diesem gibt es nicht zu hacken. Das kannst Du im Garten machen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe
-EINFÜGE (Befehl)
Mit folgenden Methoden können Sie das Blockeinfügeverhalten steuern:
Aufgelöste Blöcke einfügen: Wenn Sie dem Blocknamen ein Sternchen (*) voranstellen, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Ich hab das in der tollen Online Hilfe nicht gefunden.
[Diese Nachricht wurde von REl am 20. Sep. 2016 editiert.]
