Thema: Attblk_Globales Editieren von Attributwerten (1272 / mal gelesen)
tfirle Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 09.03.2011 Autocad 2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne das angehängte Tool zum Globalen Editieren von Attributwerten nutzen. Bekomme aber jedesmal die Fehlermeldung:Fehlerhafter Argumenttyp lentityp nil Hat vieleicht einer ne Idee woran es liegen könnte. Vielen Dank im Voraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Vielleicht hast in deiner Testdatei Daten/Objekte vorliegen, welche vo 17Jahren so nicht absehbar waren. Grundsätzlich funktioniert das Programm auch heute noch (soeben getestet),daher liegt es offenbar an deinen Daten, diese sind uns jedoch nicht bekannt und ein Test ohne diese wäre unnötig aufwändig. Zum anderen hast du die Kontaktinformation zum Ersteller, ob dieser (hier bekannte) jedoch noch Support für so ein alten kostenloses 'Ding' hat? Anfragen und erfahren. EDIT: Die E-Mailadresse ist jedoch imo veraltet, nehme diesen Weg: Brischke - CAD on demand ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Hallo oder wenn das nicht der Fall wäre .... mal nach was anderem schauen zb. könnte dir das evtl. Helfen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
mhhh sollte .... damit aber bfind kann hier grad nix laden somit kann ich mir die eigentliche Lisp nicht anschauen damit ich das vergleichen kann cu cw
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
... ich habe zwischenzeitlich eine Zeichnung von ihm bekommen und kann das Tool darin ohne Probleme ausführen und auch die Ergebnisse stimmen. Ich habe keine Ahnung, was da schief läuft. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die ATTBLK startet bei mir erst gar nicht, hier meine Befehlszeile: mailto:brischke@planet-interkom.de ATTBLK geladen. =>Start mit: "ATTBLK" Befehl: ATTBLK® -> Holger Brischke mailto:brischke@planet-interkom.de ATTBLK geladen. =>Start mit: "ATTBLK" Befehl: Befehl: ATTBLK BLKATT: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von tfirle: ich suche ein Tool wo alle Werte im Block von z.B 04 auf 05 geändert werden, nicht der Text.Trotzdem danke
okay wir sollten mal über eine ACAD Grundschulung nachdenken ACAD Bordmittel "suchen" wichtig Hilfe lesen und die Optionen auch berücksichtigen cu cw PS edit vielleicht aber auch mein Misverständnis der Begrifflichkeiten ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
1. Der Befehl startet (BLKATT: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil ist bereits ein Feedback aus dem Programm und esweist auf einen Fehler hin) 2. Du kannst über Suchen und Ersetzen Blockdefinitionen ändern (TEXT&MTEXT-Werte in Blockdefinitionen), wie auch Attributwerte. Ich habe keine Ahnung welche "anderen Werte" du meinst. Das Tool befasst sich nur mit Attributwerten, demnach geht das auch mit SUCHEN (sorry, oben schrieb ich "finden") SUCHEN / _find Wenn du jetzt nicht selbst drauf kommst (nach lesen der Hilfe zum Befehl), dann hilft wohl nur eins: DWG mit einer Blockreferenz posten und genau beschreiben was man dort aktuell hat und was du als Ergebnis haben möchtest. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Na wunderbar Klingt aber so als wäre der verbleibende Umstand nicht bekannt/verstanden, dem würde ich nachgehen an deiner Stelle (Wissen ist Macht). Allerdings kann man das nur mit der DWG und der entsprechenden Blockreferenz, die haben wir nicht und daher endet es hier wohl. Sebastian
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
erstellt am: 19. Sep. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von tfirle: ...Das Phänomen das sich lediglich der Text in der Zeichnung und nicht der Wert des Attributes ändert ...
Also wenn Attributänderungen vorgenommen werden, dann passiert es eher, dass der angezeigte Text unverändert ist, trotzdem der Wert geändert wurde. Die Aktualisierung des Bildschirms kann man mit einem Befehl: [Regen] aber ganz schnell veranlassen. Hast du beim Befehlsstart vielleicht das Eigenschaftenfenster offen und einen der zu ändernden Blöcke gewählt, dann kann (ich habe es nicht getestet) es vielleicht sein, dass im Eigenschaften-Fenster noch der alte Wert steht. Das kannst du checken indem du den Block abwählst [ESC] und neu anpickst. Spätestens dann sollte auch im Eigenschaftenfenster der wahre Wert stehen. Die mir von dir geschickte Bsp-Zeichnung enthält stink normale Blöcke ... dass das Tool womöglich bei dynamischen Blöcken versagt kann ich mir vorstellen (ich habe nun nicht in den Source-Code geschaut) da zum damaligen Zeitpunkt diese Sonderform der Blöcke nicht existent war. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
