| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mehrere assoziative Schraffurumgrenzungen auf einmal erstellen? (1469 / mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung mit einer Vielzahl an Schraffuren, welche nicht assoziativ sind. Ist erstmal kein Beinbruch, jedoch ist es so, dass bei der Koordinatentransformation über AutoCAD Map nicht assoziative Schraffuren zerhackt werden. Um dies zu vermeiden versuche ich nun den Schraffuren vorher die Assoziativität zuzuweisen. Allerdings, wenn ich über die Schnellauswahl alle Schraffuren der Zeichnung auswähle und in den Eigenschaften die Assoziativität auf "Ja" stelle, kommt die Fehlermeldung "Nicht geeignet". Jetzt kann ich natürlich hingehen, jede Schraffur einzeln anwählen und über den Schraffur-Editor die jeweilige Umgrenzung neu erstellen lassen (der alternative Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY erstellt keine assoziativen Umgrenzungen). Daher die konkrete Frage: Hat jemand evtl. eine Lisp, mit der in einem Rutsch bei mehreren Schraffuren jeweils eine assoziative Umgrenzung angelegt wird? Das wäre ganz großartig. Vielen Dank schonmal und Grüße! ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Das ist schwierig zu programmieren und hängt auch von den jeweiligen Ausgangsdaten ab. zu klären ist immer: a) sind alle Schraffurumgrenzungsobjekte nach wie vor vorhanden und sichtbar b) gibt es Ausschlüsse bei der Schraffur (Texte, Inseln u.ä.) ... Vermutlich ist eine Neuerstellung der Schraffur (mit der Eigenschaften der Vorlagen-Schraffur) einfacher, aber auch nicht trivial. Eine Aussage, ob es möglich ist, und welchen Aufwand es bedeuten würde, kann man aber erst nach Sichtung eines aussagekräftigen Beispieldatensatzes treffen. Ich habe tatsächlich eine Routine, die Gebäudeumringe (Polylinen) automatisch schraffiert und dabei individuell den Schraffurwinkel auf 45° zu längsten Gebäudeseite anpasst - das könnte man u.a. aus Ausgangsbasis für ein Programm verwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, vielen Dank für Deine Antwort. Ja, hab' ich irgendwie schon befürchtet, dass das ein schwieriges Problem ist. In meinem konkreten Fall gibt es zu allen Schraffuren eine Umgrenzung, die halt aber nicht assoziativ ist. Sind im Endeffekt alles Solid-Schraffuren mit unterschiedlichen Farben auf verschiedenen Layern. Habe mal einen Auszug der Zeichnung anbei gepackt. Natürlich kann ich die Umgrenzungen auch manuell über den Schraffur-Editor neu assoziativ erstellen, aber da das öfter mal vorkommt, dachte ich, es gibt die Möglichkeit eines Automatismus. Grüße! ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Zitat: Ist erstmal kein Beinbruch, jedoch ist es so, dass bei der Koordinatentransformation über AutoCAD Map nicht assoziative Schraffuren zerhackt werden
Das konnte ich nachvollziehen und halte ich für einen Bug, der auch in 2016 noch so drin steckt Es gibt noch die Möglichkeit einer Schraffur die Assoziativität über die Befehlszeilenvariante des Befehls: -SCHRAFFEDIT v o wieder beizubringen Ist aber auch nur einzeln möglich. Man behält aber die ursprüngliche Umgrenzung. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Probiere mal das Tool... Quelltext als LSP-Datei abspeichern und mit "schraffa" starten. Erzeugt zwar neue Umgrenzungen aber die bestehenden Schraffuren werden in einem Rutsch wieder assoziativ- (defun c:schraffa (/ ss i ent) (setvar "CMDECHO" 0) (setq ss (ssget "X" '((0 . "HATCH"))) i 0 ) (while (setq ent (ssname ss i)) (command-s "-schraffedit" ent "u" "p" "j") (setq i (1+ i)) ) (SETVAR "CMDECHO" 1) (princ) ) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadalacad Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
