Thema: Layer, Bemstile usw. über Designcenter einfügen (2171 / mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich bitte um Aufklärung. Womit hängt es zusammen, dass man über den Designcenter (adcenter) kein Zugriff auf Layer Bemstile usw. hat? Habe festgestellt, dass einige Zeichnungen die Objektarten auf englisch angezeigt werden, dann ist es nicht möglich die gespeicherten Elemente in eine andere Zeichnung einzufügen. Bei Zeichnungen, wo die Objektarten auf deutsch angezeigt werden, funktioniert alles prächtig wie es sein soll. Und warum werden die Objektarten auf deutsch und englisch angezeigt? Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Urbat Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Du hast Acad/DC offen, klickst einmal die eine und danach die andere datei an und es wird unterschiedlich angezeigt? hmm Alles was mir über den DC bekannt ist; Nichts ist Zeichnungsabhängig demnach dürfte das nicht sein (sondern immer gleich, egal wie).
Aber einen Unterschied gibt es in deinen Dateien der sich möglicherweise auswirkt, ohne weiter nachzudenken: Speichere beide Dateien mal in der gleichen DWG/DWT Version (Aktuell 2010 und 2013), berichte was passiert..
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Nachtrag: Die Informationen(welcher Name wird angezeigt) liegen separat für verschiedene Dateiformate vor, also teste erst einmal DWG mit DWG. also einfach eine DWG auf Basis der DWT erzeugen, dann die DWG testen. Das ist die einzige Sache die mir einfällt, das würde dann aber ALLE DWG und ALLE DWT betreffen, sollte also immer deutsch oder immer englisch sein (je nach Dateiendung) wenn es daran liegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
@Heidi Urbat hatte in der Tat drei Jahre später den praktisch identischen Fall im Forum von AutoDESK eröffnet, mir kam der Nickname und das Thema bekannt vor, es zog sich dann ein paar Wochen und schwupps - GELÖST! Die Datei mit den "Lösungen" für 2018,2019,2020 habe ich freilich nicht schon 2016 gepostet. Wenn man drei Jahre nicht antwortet obwohl es um das eigene Problem geht und danach erneut nachfragt, dann wird man unter Umständen so empfangen: Zitat: Echt jetzt?Eigentlich warte ich seit 16. Sep. 2016 19:01 auf eine Antwort von dir, aber gerne können wird das Thema auch hier fortführen: Welches Produkt welcher Produktversion Befehl: INFO Die Daten auf denen die Dinge beruhen sind Registry-Einträge, ab und an kann da mal was schief laufen. Ich müßte aber selbst nachsehen was/wo im Detail, kann dir also nicht spontan genau die Schlüssel nennen. Ich warte mal die Versionsangabe ab um die es aktuell geht. CADffm
erstellt am: 31. Jul. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
