  Rund um AutoCAD
  Information für AutoCAD Certified Assoc. / Prof.
Autor Thema:  Information für AutoCAD Certified Assoc. / Prof. (754 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Sep. 2016 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die die es betrifft bzw. interessiert:
Autodesk wickelt seit 01.02.2016 die ACP-Zertifikate (Autodesk Certified Professional) über einen anderen Provider ab; damit sind die Zugänge zu https://autodesk.starttest.com/ nicht mehr möglich. Auf der genannten Seite ist aber die Möglichkeit zur Profilübertragung erklärt, ob es auch klappt kann ich noch nicht bestätigen ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
hab mich da gestern mal hingesetzt bei mir scheitert es schon das er mich nach der Eingabe der Mail Adresse nicht weitermachen lässt
habe aber seit fünf Jahren keine andere Mail add nicht mehr
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hat es geklappt - die Datenübertragung im ersten Ansatz, und die Datenpublikation (das man mich auch in der Datenbank findet) dann einen halben Tag nach der Kontaktaufnahme.
Schreib' ein Mail an die Kontaktadresse ..
