Thema: Scheitelpunkt entfernen funktioniert nicht mehr (5408 mal gelesen)
Rosina Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2016 HP-EB-85560W 64-Bit Intel(R) Core(TM)i7-2630QM CPU@2.00GHz Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leser, Ich habe Autocad 17 (Vollversion) frisch installiert und kann nicht mehr die Scheitelpunkte bearbeiten... Wie immer poppt ein Menü auf, mit den Optionen : Scheitelpunkt strecken, hinzufügen und entfernen, aber ich kann mit dem Cursor nicht mehr in dieses Menü klicken, vorher ist es verschwunden. Das macht mich wirklich wahnsinnig! Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
Wohin bewegst du die Maus, wenn du sie beim Grip wegführst? Wenn ich sie in den Quadranten "rechts unten" führe, dann bleibt das Kontextmenü. Bei allen anderen Richtungen verschwindet es. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
Also am Programm selbst kann es nicht liegen, siehe Anhang. Ich tippe auf ein "ungeschicktes" Handling. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Sep. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
Ich tippe zwar bei dem ZwischendenZeilenlesen tatsächlich auf Treiber/Einstellungsprobleme (Maus oder eher GraKa), aber dennoch möchte ich wie folgt ergänzen: 1. Das Menü, wenn es mal aufgepoppt ist, sollte ebenso über die Cursortasten bedienbar sein, gibt es hier auch ein Problem? (extrem schnelle Variante um Stützpunkte zu bearbeiten) 2. Bis zur Problemlösung das normale Griff-Kontextmenü nutzen, also Griff heiß machen und Rechtsklick. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antworten... Heute geht es wieder anstandslos, auch in der selben fürchterlichen Zeichnung...obwohl ich gestern das Programm und sogar den Rechner runter und wieder hoch gefahren habe. Die Quadranten in denen ich mich bewegen muß kenn ich ja eigentlich, daher ja auch meine Verzweiflung... (Benutze dieses Programm seit 1997). Aber vielen Dank dafür, dass ihr mit gedacht habt. Ich glaube das ganze hier läuft einfach noch nicht rund. Das Laptop wurde letzte Woche komplett neu aufgesetzt... Ich habe so eine Ahnung, daß ich hier noch ne weile 'Freude' mit haben werde. Nochmals Danke und einen schönen Tag Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
Hatte soeben das gleiche Problem: - Griff anklicken (z.B. Polylinie) - Griffmenü erscheint - Maus minimal bewegen - Griffmenü ist weg Nichts geholfen hat: - neue Zeichnung - AutoCAD neu starten - PC neu starten - Standardprofil nehmen Geholfen hat: - Arbeitsbereich wechseln - Dadurch wurde anscheinend das "ganze System" aufgefrischt; das Griffmenü hat sowohl im neu gewählten als auch dann wieder im ehemals problematischen Arbeitsbereich bestens funktioniert.
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosina
