Thema: Bemaßungslinie komisch Versetzt (1393 / mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Ich hab wieder einmal eine Frage an euch, da ich ein komisches Problem habe, das ich noch nie hatte: Es geht um die Bemaßungslinien: Wenn ich eine erstelle geht sie nicht exakt von dem Punkt weg, den ich als Referenz angegeben habe, sondern sie ist einfach versetzt um ein paar Zeicheneinheiten. Er seht es am Bild in meinem Anhang genauer, was ich eigentlich meine. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann und wie ich das wieder zurückstelle, sodass sie exakt zu meinem Refernzpunkt steht? Mit freundlichen Grüßen Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Bonobert Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 06. Sep. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hallo Bonobert, das hatte ich auch schon und war am verzweifeln. Bei mir war die Bemassung nicht auf der Z-Null-Ebene (in der Vorderansicht z.B.). Da Du auch die Vollversion hast, kannst Du mit den Express-Tools die Bemassung "flatten"; dann sollte die Anzeigenproblematik wieder weg sein! Ich habe im Anhang meinen Screenshot von damals... (Meine Vermutung ist: Assoziative Bemassungen) Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
