  Rund um AutoCAD
  Bemaßungen auf BEMSTIL-EIGENSCHAFTEN zurücksetzen
Autor Thema:  Bemaßungen auf BEMSTIL-EIGENSCHAFTEN zurücksetzen (660 / mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Zeichnungen, die Bemaßungen enthalten,deren Eigenschaften teils über Bemaßungsstil und teils über die Eigenschaften überschrieben wurden.
Meine Frage ist nun, ob ich diese so zurücksetzen kann, dass zukünftig alle wieder per BEMSTIL eingestellt werden können.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Eigenschaften die vom BemStil-abhängig sind werden immer davon abhängig sein,
Eigenschaften die nicht BemStil-abhängig sind, sind nie davon abhängig.
daher verstehe ich die Frage schon nicht.
(Ich vermute aber mal das hier jemand indirekt über die Bearbeitung per Eigenschaften-Palette spricht und stolpert)
Ich vermute dir ist die Sachlage besser bekannt und hast dich nur unglücklich ausgedrückt?
Glaskugel:
Zum Zurücksetzen von Bem.Objekten in deinen Versioenn kann Befehl BEM mit der Option UPDATE verwendet werden.
Nachtrag: Ab 2016 _dimoverride/BEMÜBERSCHR passt auch zum Thema
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's!
