Thema: Einfügen aus Zwischenablage als Block (3992 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich kopiere Texte mit Einfügepunkt in die Zwischenablage und füge sie mit STRG+V wieder ein und Autocad verwandelt sie in der Zeichnung in einen Block. Weiß jemand wie man das umstellt, dass es beim Einfügen einzelne Objekte bleiben? LG Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hi, normalerweise kannst du beim Einfügen (re Maustaste) auswählen, ob du "Einfügen" oder "Als Block einfügen" möchtest. HTH Nachtrag: Mit strg+v wird bei mir der Text als Text und nicht als Block eingefügt ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs aber mit Rechtsklick+Einfügen probiert und schon wird ein Block eingefügt. Ich müsste es dann mit URSPRUNG zerlegen, aber das ist mir zu umständlich. [Diese Nachricht wurde von Cadiener am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Sicherheitshalber nachgefragt: Du kopierst einen Text aus einem dwg und nholst dir nicht einen Text direkt aus der Zwischenablage, der zB aus dem Word oder einem Editor stammt ? ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Okay: Ausser dem, dass der ursprüngliche Text bereits Block ist (was sicher nicht sein wird), und dem Tipp, den Befehl einzutippen, bin ich mit meinem Anwenderlatein am Ende. Vll. wissen die hier vertretenen Gurus mehr.... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Ich finde es toll das Acad C&P innerhalb einer Datei gleich bestraft, aber normal ist es eben nicht. Es gibt auch keine Einstellung die dafür da ist. Dürfen wir davon ausgehen das es immer so ist(auch nach Acad neustart) und nur in dieser Datei? Wenn das Problem nicht temporär ist, dann ist das crazy. Frage: Was passiert mit einer Linie Kreis etc? Hast du ein Zusatzprogramm laufen was die Zwischenablage in Acad beeinflusst?(da gibt es tolle!) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sodele, alles ausprobiert, ich bin nicht wirklich schlauer. in der gleichen Zeichnung, vor einem Neustart des Programms, ein Maß, eine Linie, eine Polylinie und einen Text erstellt, STRG+C und STRG+V und es ist ein Block. Ich hätte mich nicht gemeldet wenn es in dieser Zeichnung nicht gestern und vorgestern auch schon so gewesen wäre. Zeichnung gespeichert, Programm geschlossen, Zeichnung wieder geöffnet die gleichen Objekte kopiert und eingefügt und jetzt es sind einzelne Objekte, so wie es sein soll. Also nicht reproduzierbar. Leider. Oder gut, dass es wieder passt. Ich habe auch aufgehört alles verstehen zu wollen.... :-) Vielen Dank euch beiden. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Gut. Dann bitte demnächst: Wenn beim arbeiten "Dinge" geschehen die nicht sein können weil sie nicht sein dürfen. Zum Beispiel wird ein Objekt was deines Wissens nach grün dargestellt werden müßte plötzlich weiss dargestellt.. und auch weitere Farbänderungen bringen keinen Erfolg. Bei so Geschichten: Speichern, Acad-schließen, Acad öffnen, testen. Es gibt sehr viele merkwürdige Dinge welche wärend der Laufzeit auftauchen können, ein Acad-Neustart lässt einen dann aufatmen. Ich habe mal eine Stunde lang ein Problem gesucht, hätte ich direkt mal AUS/AN probiert, es wären nur 5min Wahnsinn gewesen Mir konnte jedoch noch keiner das Problem erklären, die Symptome können auch völlig unterschiedlicher Art sein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
