Thema: Systemabsturz beim Öffnen/Speichern (1827 / mal gelesen)
CADmannDU Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe seit einigen Tagen ein Problem bei meinem System erkennen müssen. Beim Nutzen der Option "Speichern unter" und auch beim Erstellen einer neuen Datei stürzt AutoCAD ab - ohne Fehlermeldung, einfach keine Reaktion mehr. Öffne ich eine Datei über den Explorer kann ich diese bearbeiten und auch speichern. Möchte ich diese unter anderem Namen speichern dann das selbe Problem... ich habe AutoCAD schonmal vollständig neu installiert, keine Reparaturinstallation... Derzeit arbeite ich sowieso nur an einer einzigen Datei, daher habe ich es lange nicht bemerkt, in einigen Tagen muss ich aber wieder "normal" arbeiten können, daher wirds Zeit... Jemand ne Idee? AutoCAD 2011 ohne Erweiterungen... Win 7 64 bit... Danke für Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Saveas ist für die Arbeit ja selten wirklich nötig, also hast du kein großes Problem, freu dich Aber dennoch mal nachgehakt: Wann genau friert es ein(?) Und passiert das auch bei der Befehlszeilenversion _-saveas ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Das ist Interessant! Das gleiche Problem hat ein Kollege von mir gestern gehabt! Lösung bei ihm war folgendes: In den Optionen ist in den Suchpfaden als Pfad für die temporär gespeicherten Dateien eine "Tilde" drin (oder irgendwas anderes - auf jeden Fall findet AC den Pfad nicht). Lösung: Pfad ändern - ich habe auf C:\temp umgeleitet - hat den Vorteil man findet auch schnell Sicherungsdateien ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe das jetzt mal mit dem Profil getestet. Wenn ich ein neues Profil erstelle und dieses aktuell setze kann ich wieder neue Dateien erstellen und auch die Option "speichern unter" wieder normal nutzen. Nach dem nächsten Neustart des Programms aber dann das alte Spiel. Also müsste ich mir jetzt jedes mal ein neues Profil erstellen, etwas nervig... Das mit den Tempdateien habe ich auch getestet, habe aber keinen "tilde" oder ähnlichen Eintrag drin. Habe zumindest die temporär gespeichertn Zeichungsdateien umgeleitet, jedoch ohne Konsequenz... hmm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Nur um sicher zu gehen: Nach dem Neustart war auch das zuvor neu angelegte Profil aktuell, ja? Leider sagt mir das Problem auch dann noch nichts, aber zumindest wäre man dann schon mal der Sache näher gekommen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Gernot007 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2016
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Hallo zusammen! Hab leider seit gestern das gleiche Problem. Beim Öffnen oder speichern hängt er sich immer auf. Änderung neues Profil funktioniert ist aber nicht der Sinn der Sache denke ich. Bin schon ziemlich genervt von lauter googeln - nirgends gibt es ähnliche Fälle außer Filedia umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Gernot007 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
| Produktionsplaner (m/w/d) Fellbach | Willkommen in der Welt von Process Insights: Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft. Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
